Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: puly grind
    Deidesheim
    Standard puly grind
    hallo zusammen - hat das von euch schon mal jemand ausprobiert? das soll wohl eine alternative zu grindz sein:
    PULY GRIND Cristalli ecologico grado food
    jovanotta ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: puly grind
    Habe kürzlich 2 Tütchen "puly grind" in Berlin in einem Kaffeeladen gekauft. Da gab es das einzeln zu kaufen. 1 Tüte hat 1,35€ gekostet. Mangels Mühle hab ich es aber noch nicht ausprobiert. Mahle zur Zeit noch mit einer Handmühle und dafür soll man ja Basmatireis nehmen.
    LG jovanotta
    LG jovanotta
    Maschine seit 1996: LA PAVONI · Europiccola Lusso (Pre-Millenium, 49mm), mein Urlaubssouvenir aus Florenz l seit 2009: Manometer-Nachrüstsatz l Abtropfgitter verchromt
    Mühle seit 2009: CONTI VALERIO · Eureka MCI T/M, chrom
    Fotos: flickr • jovanotta
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Zitat Zitat von jovanotta Beitrag anzeigen
    LG jovanotta
    Dafür sollte man Dinkel nehmen.
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Deidesheim
    hmm...gut. werde ich mich halt opfern und das zeug mal selbst testen
    bericht folgt demnächst.
    @Raffizack:
    Dinkel ist fetthaltiger als Basmati. Und man will ja das Kaffeefett weg bekommen, wieso also Fett hinzufügen? Basmati läßt sich sehr leicht mahlen, bricht sofort. Liest man auch überall als Reinigungsmittel für Handmühlen. Müßte im Kaffee Wiki mal ergänzt werden.
    @koffeinschock:
    Soll ich die Tüte mal öffnen und ein Foto davon hochladen? Würde dir das helfen? Wie “puly grind“ reinigt wird dadurch natürlich nicht klar, aber vielleicht bringt dir das Aussehen auch schon was. Fühlt sich an wie grobes Salz, durch die Verpackung zumindest...
    LG jovanotta
    LG jovanotta
    Deidesheim
    danke für das angebot, aber du solltest aufpassen, nicht daß das luftfeuchtigkeit anzieht und dir der reiniger dann verklumpt/kaputt geht - außerdem hab ich mir puly grind schon bestellt
    von der funktion her, sollte es ähnlich arbeiten, wie grindz - nur daß es schon vorgebrochen ist.
    ich werde es an der mahlkönig brasilia meiner eltern testen - die hat ne reinigung nämlich dringend nötig.
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Vergiss aber danach nicht, die Mühle mit dem Mahlen von Kaffee von Grind-Rückständen zu reinigen...
    Rostfrei
    @Raffizack:
    LG jovanotta
    Reinigung Siemens Kaffeemühle mit Reiskörnern?
    Auch Reis enthält Fett... es kommt aber hier auf die abrasive Wirkung an.
    LG jovanotta
    uralte grundregel : gleiches löst gleiches
    gruß, galgo
    die Mahlkönig Brasilia ist so leicht und schnell zu zerlegen, dass ich den Einsatz von Reis, Dinkel oder einem speziellen Mühlenreiniger nicht für sinnvoll halte:
    So kommt man an die Mahlscheiben einer Mahlkönig Brasilia ran...
    Zumal sich auch um die Mahlscheiben herum jede Menge Kaffeefett und -mehl ansammelt, was man mit keinem noch so guten Mühlenreiniger weg bekommt.
    Etwas anderes ist es natürlich bei Mühlen, wo der Aufwand höher ist, um an die Mahlscheiben heran zu kommen. Was für mich ein Grund wäre, so eine Mühle nicht zu kaufen.
    Bei meinen ollen Gastromühlen vom Typ Faema MPN geht es sogar noch einfacher und ohne Werkzeug, denn die obere Mahlscheibe lässt sich über den Mahlgradregler einfach herausdrehen!
