Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Fiji ist offline Neuer Benutzer
    Zürich
    Standard ECM Casa springt nicht an
    Ich bin neu hier. Eigentlich bin ich mit meiner ECM Casa (Anfim House) ziemlich zufrieden. Ich mahle auf einer sehr feinen Stufe, kurz bevor sich die Mahlscheiben berühren.
    Was jedoch nervt ist, dass die Mühle bei erneutem Gebrauch nicht mehr anspringt . Das scheint daran zu liegen, dass die Bohnen die Mahlscheiben verklemmen.
    Die Lösung meines Problems ist, dass ich die Mühle auf eine gröbere Stufe stelle muss, um dann im Betrieb gleich wieder auf die feinere Stufe zurückzustellen. Das ist mühsam und entspricht wohl nicht dem normalen Gebrauch einer Mühle dieser Klasse.
    Hat der Motor der Casa zu weinig Power oder wer weiss Rat?
    Vielen Dank für Tipps, Roland
    ECM Cellini
    Mazzer Mini A
    Frisierter Vital Hähnchengrill
    Bochum
    Standard AW: ECM Casa springt nicht an
    in der mühle müsste ein kondensator sein, viell. ist der defekt.
    wie alt ist sie denn?
    Zürich
    Die Mühle ist erst ein halbes Jahr alt. Täglich werden damit 3-6 Portionen gemahlen. Wie kann ich denn kontrollieren, ob der Kondensator defekt ist? Bin technisch wenig versiert.
    ECM Cellini
    Mazzer Mini A
    Rhein-Main-Gebiet
    Hallo Roland,
    Du hast Recht, normal ist das nicht. Die ECM hat 250W
    Motor das ist auf die Grösse der Mühle bezogen schon ein
    kräftiger Motor.
    Nimm mal den Bohnenbehälter ab. Saug die Bohnen aus und betrachte
    ganz genau die Mahlscheiben. Vielleicht hat sich da ein Steinchen oder
    Metallteil verhakt.
    Wenn's das nicht ist dann:
    hakt ev. der Ein/Aus Schalter, ist der Kondensator zu
    schwach oder (schlimmstenfalls) der Motor nicht in Ordnung.
    EDIT: Anrubo war schneller mit dem Kondensator
    Der Kondensator sitzt unter der Bodenplatte.
    Scott
    Zürich
    Danke erst mal für die Tipps. Die obere Mahlscheibe entferne ich regelmässig zur Reinigung und sauge altes Kaffeemehl ab. Mein Problem bleibt jedoch bestehen. Da wird es wohl am Kondensator liegen.
    Wo finde ich denn dieses Teil, wie sieht es aus und woran erkenne ich, ob dieses stark genug oder gar defekt ist?
    ECM Cellini
    Mazzer Mini A
    Wäre ein Garantiefall bei Deiner relativ neuen Mühle keine Option?
    Plempel
    Zürich
    Klar habe ich daran schon gedacht. Doch bevor ich zu dieser letzten Massnahme greife, wollte ich als noch ziemlich unerfahrener Espresso-Fan wissen, ob ich mit Eurer Hilfe das Problem lösen kann .
    ECM Cellini
    Mazzer Mini A
    Rhein-Main-Gebiet
    Laut Datenblatt Anfim ( das von ECM habe ich nicht) hat der
    Kondensator eine Kapazität von 8,14,oder 16 mF
    Du brauchst ein spezielles Messgerät oder Multimeter
    welches die Kapazität messen kann. Der Kondensator
    sollte zur Messung ausgebaut werden.
    Schon allein deswegen und wg. ev. Garanieverlusts würde ich auf Gewährleistung
    NICHT Garantie bestehen. Innerhalb der ersten sechs Monate gilt die
    Beweislastumkehr ? Wikipedia
    in Deutschland.
    Weiss aber nicht wie das in der Schweiz ist.
    Scott
    Wenn der Kondensator defekt ist, springt sie überhaupt nicht mehr an.
    Ich gehe davon aus, dass die Mahlscheiben blockieren. Vielleicht laufen sie nicht ganz parallel, dass bei der sehr feinen Einstellung schon einige Kaffeekörner genügen, um zu blockieren. Das dürft aber nicht sein. Selbst bei der feinst möglichen Einstellung (Scheiben berühren sich im Leerlauf nicht), muss die Mühle nach dem Wiederanschalten anspringen. Sonst würde ich die Gewährleistung in Anspruch nehmen.
    Zürich
    Scheint ja alles darauf hinzuweisen, dass mit meiner Mühle etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Ich werde auf jeden Fall mal mit dem Verkäufer reden und schauen, was sich da machen lässt.
    Vielen Dank vorerst für Eure Tipps!
    ECM Cellini
    Mazzer Mini A
