Ergebnis 1 bis 10 von 12
    gouze ist offline Benutzer
    Standard Probleme mit neuer Iberital Challenge
    Hallo zusammen...als Anfänger und seit einigen Wochen interessierter Mitleser hier im Forum habe ich vor einigen Tagen eine Gaggia CC erworben..nach langen Ostertagen wurde nun heute meine Iberital Challenge aus Wien geliefert...voller Vorfreude noch schnell ein Kilo billige Bohnen zum Einmalen besorgt, für die allererste Justagekräftig am Mahlwerk gedreht und dann...der SCHOCK...nix passiert...die Maschine hört sich an als ob irgendwas klemmt...also Bohnenbehälter wieder ab und Gehäuse geöffnet...mit offenen Gehäuse sieht man, dass sich durch das drehen am Schneckengewinde gar nichts bewegt...bin verwirrt und verunsichert...morgen mal rafiffi anrufen?
    Schönen Abend noch
    gouze
    Ranger Kevin ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Standard AW: Probleme mit neuer Iberital Challenge
    Hallo und willkommen,
    erste Frage: Hast du erst die Bohnen reingefüllt und dann das Mahlwerk feiner gedreht? Denn dabei kann es passieren, dass sich Bohnen zwischen den Mahlscheiben einklemmen, und dann klemmt die Mühle. Wenn du pech hast, kann die Mühle davon auch kaputtgehen.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    ja hab ich...ich dachte das muss so sein...bin auch ganz unbedarft dieser Anleitung gefolgt http://www.vitaliano.de/BlueParksWeb...cument/281.pdf, nach der erst der im Schritt "Erste Inbetriebnahme" der Bohnenbehälter gefüllt wird und dann in einem Nächsten die Mahlgradeinstellung beschrieben wird...Was soll ich nun machen?...bin etwas ratlos.
    Radevormwald, NRW
    hm... normalerweise steht in der Anleitung immer dass man nur bei laufender Mühle verstellen soll. Gröber stellen kannst du auch bei Stillstand, da gehen die Scheiben ja auseinander, und auch mal eben eine Umdrehung feiner geht im stehen, aber mehr ist gefährlich.
    Nimm mal den Behälter ab, alle Bohnen, die rausgehen raus, und dann dreh mal viel gröber und versuch es nochmal. Wenn du glück hast löst sich dann die verklemmung, ansonsten würd ich Raffifi anrufen...
    Falls du die verklemmung erkennen kannst, kannst du eventuell versuchen, vorsichtig (!) und bei ausgestecktem Stecker (!!) mit einem Stöckchen zu lösen, aber unbedingt stecker raus, wenn die Mühle dann angeht ruinierst du dir die Mahlscheiben!
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    Tja...in oben genannte Anleitung steht davon leider nichts...sonst hätt ichs auch so gemacht...bin ja leider kein experte und auch technisch nicht sonderlich versiert, aber ich denke im Moment bewegt sich einfach überhaupt nichts, wenn ich ein der Mahlgradeinstellung dreh...werde morgen mal rafiffi anrufen und hoffen, dass wir zu einer Lösung kommen...Danke erstmal für deine Tipps.
    Radevormwald, NRW
    Tja, dann bleibt nur ihn anzurufen...
    finde leider meine Anleitung nicht mehr, daher weis ich jetz nciht obs drinsteht, aber es wird eigentlich des öfteren hier erwähnt. Wenn du natürlich pech hast könnte das mit Garantie/Umtausch schwierig werden, von wegen falsch bebutzt. Wenn es aber nicht in der Anleitung steht kann dir da natürlich niemand was vorwerfen. Aber Rafiffi ist meines Wissens ein recht kulanter und hilfsbereiter Mensch, von daher einfach mal anrufen.
    Viel erfolg
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Hört sich so an, als würde das Schneckengewinde durchrutschen. Dann solltest du auch nicht weiter dran drehen.
    Den Schneckentrieb kann man durch Lösen von (soweit ich mich erinnere) zwei Kreuzschlitzschrauben ohne grossen Aufwand entfernen. Den Mahlkegel kannst du dann nach oben rausdrehen, sauber machen und mit gröberer Starteinstellung neu anfangen.
    gruss ali
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    Danke für den tipp....werd ich probieren...mit den zwei Kreuzschlittsschrauben hast du recht...um noch mal sicher zu gehen: der Mahlkegel ist durch eine Mutter befestigt...die einfach abschrauben, Mahlkegel entnehmen, sauber machen und wieder befestigen?
    Soooo....hab vorhin gerade mit rafiffi telefoniert und er hat mich erstmal beruhigt...die Mühle ist wohl gottseidank noch zu retten...da aber alles so verklemmt ist, dass ich die Mahlscheiben nicht mehr selbst lösen kann, hat er mir angeboten, sie ihm zu schicken und er würde sich, kostenfrei, darum kümmern...wirklich super Service und sehr netter Kontakt...kann also den guten Ruf der Firma nur bestätigen!
    bei genauerem Durchlesen der Betriebsanleitung hab ich übrigens doch noch einen Hinweis darüber gefunden, den Mahlgrad nur bei laufendem Betrieb zu verändern...vor lauter Vorfreude hab ich das wohl gestern echt überlesen...naja, die Mühle ist nun schon auf dem Weg nach Wien und ich um eine Erfahrung reicher.
    mrcoffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    ..danke auch für den hinweis, ich denke ich werde rafiffi auch bald mit meiner bestellung behelligen
