alte super jolly wieder fitt machen...
ich hab vor einigen tagen eine schön betagte super jolly aus der bucht gefischt und will diese erstmal einer ordentlichen reinigung unterziehen. deshalb wollte ich auch den unteren malscheibenträger entfernen, was sich bereits bei der schraube, die diesen auf der antriebswelle fixiert, als absolute schei** arbeit heraus stellte. mit dem einsatz eines wd-40 ähnlichen sprays, dem fixieren des trägers mit einem schraubendreher (durch den auswurf) und einer ratsche mit vergrößerten hebelarm ist dies nun auch geglückt.
zu dumm, dass der "spaß" jetzt erst richtig los geht, weil der untere mahlscheibenträger schlicht nicht mehr von der welle runter will. ich hab aus mehreren erdenklichen positionen versucht, diesen mit einem schraubendreher anzuhebeln, aber eigentlich will ich nicht gleich die lager des motors in die ewigen jagdgründe befördern.
jemand eine idee? soll ich es vielleicht lieber sein lassen und den unteren träger einfach so reinigen (so gut es eben geht)?
ich hab mittlerweile schon einige threads dazu bemüht, jedoch keinen wirklich guten lösungsansatz ohne zusätzliche hilfmittel oder gefahr für leib & mühle gefunden. am liebsten würde ich mir ja einen auszieher bauen, aber dazu fehlen mir schlicht nötiges material & werkzeug.
bevor ich's vergesse: der träger scheint sich bereits leicht von der welle angehoben zu haben, wobei ich zugeben muss, dass ich nicht weiss, ob dies nicht bereits von begin an so gewesen ist. ändert aber leider auch nichts daran, dass sich das gute stück zur zeit keinen mm rührt...
edit: der untere mahlscheibenträger ist nun draußen. hab wie schon in anderen threads vorgeschlagen, mit einer heißluftpistole nachgeholfen und weiter gehebelt, bis der träger von der welle plopte und im sprichwörtlich letzten achtel nochmal kurz hingen blieb.
nun bin ich erstmal fröhlich, dass das gute stück runter ist. sieht nicht nacht alu aus, sollte also mit kaffeefettlöser zu behandeln sein - wenn ich das richtig sehe...?
den motor selbst werde ich jetzt wohl drin lassen, lusst mir einen abzieher zu basteln habe ich jedenfalls nicht und sofern es die lager noch tun, werden diese mit einem batzen lagerfett nochmal zurück an die arbeitsfront befördert. irgendwie unglücklich die mulde unter dem mahlträger. die platte zwischen der mahlkammer und dem oberen lager schließt jedenfalls nicht bündig mit dem boden ab, so dass sich dort immer etwas mahlgut ansammeln kann...
mfg,
swen
Geändert von creal (15.04.2009 um 16:18 Uhr)
|| Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
