    Atsinganos ist offline Benutzer
    Standard Mühlenvergleich-Direktmühle mit Timer
    Hallo Kaffeegemeinde,
    ich brauche mal ein paar Meinungen von Euch.
    Ich bin auf der Suche nach einer Kaffee-Direktmühle mit Timer.
    Nach eingehender Recherche habe ich folgende Mühlen herausgefiltert:
    1. Demoka M207T
    2. Eureka MCI Timer
    3. Ascaso i-1T Steel
    4. Compak K3 Touch
    5. Macap MD4
    Sind alle ungefähr im gleichen Preissegment, außer die Macap ist etwas höher angesiedelt. Live gesehen habe ich bisher nur die Mahlkönig K30 (hier nicht aufgeführt, weil preislich andere Kategorie).
    Zur besseren Übersicht würde ich folgende Einteilung vorschlagen:
    a) Handling
    b) Lautstärke (gefühlt oder dB)
    c) Streuung (wieviel Kaffee landet neben dem Siebträger?)
    d) Mahlgrad
    e) Mahldauer (für 14g, geschätzt)
    f) Zufriedenheit (bzw. andere Anmerkungen)
    g) Gastrotauglich (sprich für mehrmaliges Mahlen)
    Vielleicht kennt Ihr ja noch eine Mühle, die ich hier nicht aufgeführt habe.
    Ich danke Euch.
    Standard AW: Mühlenvergleich-Direktmühle mit Timer
    Wenn du die Namen der Mühlen in die Suchfunktion eingibst, wirst du zu allen eine Vielzahl von Berichten finden.
    Man muss das Rad nicht immer neu erfinden!
    escape ist offline Erfahrener Benutzer
    Schön wäre wenn du aus den Ergebnissen die du mit der Suchfunktion finden wirst, eine Tabelle nach deinen Kriterien erstellst und hier postest.
    82XXX
    Standard Mühlenvergleich-Direktmühle mit Timer: ab in die Spur...
    ... noch schöner wäre es, wenn Du (wie in Motorradforen im Bereich exhaust üblich) 1kg Bohnen kaufst, in die nächst größere Stadt in einen Espressoladen pilgerst und mit Handy o.ä. Soundfiles der Macchinas erstellst & hier im Forum einstellt - das hätte mal was
    Gruss Ronny
    Joerg ist offline Neuer Benutzer
    Die Bregant Roma Timer ...
    ... hätte ich noch zu nennen, da sie, wie ich finde ein interessantes Preis-/Leistungs-Verhältnis bietet.
    Sie kostet um die 270 Euro (z.B. hier: Espresso - Kaffee - Frankfurt - Espresso-Store - Espresso, Kaffee, Frankfurt, Online-Shop, Bezzera, Saeco, Alfredo, Demoka, Espresso-Profim¸hlen, Siebträger, Peter, Gerigk, Espresso-Store, Espresso-Outlet, Espresso, Store, Espresso, Kaffeemaschinener).
    a) Handling
    Sie bietet zwei Timer zum Einstellen zweier Portionsgrößen (1 / 2 Tassen), die mit separaten Tastern von Hand ausgelöst werden und per Trimmpotis separat justiert werden. Zusätzlich gibt es eine weitere Taste, mit der man so lange mahlen kann wie man sie gedrückt hält. Mit einer Hauptschalterwippe schließlich lässt sich die Mühle komplett stromlos schalten. Praktisch finde ich auch, dass sie eine Siebträgerauflage hat, sodass man den "Knüppel" nicht während des Mahlvorganges festhalten oder gar wie bei manchen Mühlen auch noch gegen einen Tastschalter drücken muss.
    da fehlt mir der Vergleich, ich würde sagen, keinesfalls unangenehm laut oder störend
    c) Streuung
    Im Originalzustand inakzeptabel viel, da der Auslass zu nah am Gehäuse mündete und man den Siebträger somit nicht weit genug unterschieben konnte. Dies lässt sich leicht beheben, indem man den Auslass (Blechverhau) vorsichtig nach vorn biegt.
    Trotzdem streut noch etwas in alle Richtungen, je nach Witterung (statische Aufladung)
    d) Mahlgrad
    Fein genug, um die Oscar trocken fallen zu lassen, die Abstufung könnte vielleicht etwas feiner sein, ist aber sicher im Rahmen der Preisklasse.
    e) Mahldauer
    ca 19 sec. für 14 gr.
    Die Roma hat ein lackiertes Metallgehäuse und wirkt robust. Etwas geht der Preis jedoch auf Kosten der Ver- oder Be-arbeitungsqualität. So ist z.B. die Siebträgerauflage aus dickem Stahlblech ausgeschnitten aber nicht entgratet und zerkratzt so leicht den verchromten Siebträger. Das lässt sich aber durch Nachfeilen oder Abpolstern mit Klebeband beheben. Die Stellachsen der Portions-Timer sind klein und ragen etwas zu kurz aus dem Gehäuse so dass sie nur knapp zu greifen sind. Besser geht's wenn man mit einem kleinen Schraubendreher ran geht.
    Ich bin super zufrieden mit der Roma. Ich glaube mehr Mühle gibt's für den Preis sonst nicht.
    Man kann mehrmals unmittelbar nacheinander mahlen und auch während des Mahlens den Bohnenbehälter nachfüllen, da man (s.o.) ja beide Hände frei hat. Aber irgendwann werden Mahlwerk und Motor sicherlich auch heiß werden. Die Standfestigkeit ist ja nur für den Hausgebrauch ausgelegt.
