Ergebnis 1 bis 9 von 9
    tec
    tec ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen/Offenbach
    Standard Rossi RR45 Bohnenbehälter entfernen
    Hallo allerseits,
    bin dank der Bucht glücklicher Besitzer einer Rossi Mühle. Nun soll es ans saubermachen gehen allerdings ist mir nicht klar wie ich den Bohnenbehälter abbekomme. Aus der Explosionszeichnugn von Espressoparts werde ich nicht schlau
    Kann mir da jemand helfen?
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Rossi RR45 Bohnenbehälter entfernen
    Meinst Du den Bohnenbehälter oder den Dosierer? Der Bohnenbehälter ist doch nur lose aufgesetzt, man kann ihn einfach abheben...bei Dir etwa nicht? Den Dosierer kann man auch abbauen, das habe ich aber noch nicht gemacht, aber Gunnar hat bei seiner Rossi die Dosier durch Trichter ersetzt. Der wird sich sicher noch zu Wort melden
    tec
    Aachen/Offenbach
    ich meine den Bohnenbehälter und den bekomme ich beim besten willen nicht raus.
    Ich kann am Bohnenbehälter die Maschine hochheben
    DonPedro ist offline Erfahrener Benutzer
    an der schönen lahn
    moinsen!
    schöne mühle
    meinst bestimmt den dosierer...
    mache das mal so aus'm gedächtnis:
    - dosierer-deckel abheben, baumeln lassen
    - am oberen chromring siehst du innen bestimmt 2 schrauben -> rausdrehen
    - chromring abnehmen
    - sichtfensterteil ist nur aufgesetzt -> einfach abnehmen
    - jetzt müsste innen im dosierer eine schraube zu sehen sein, die den doser am gehäuse hält -> rausdrehen
    - jetzt müsste alles ab sein
    kannst natürlich auch den dosierer inkl. mengenrasterung, dosierstern und sektionsblechen zerlegen - mach dann aber besser step-by-step-fotos!! - ich war damals etwas forsch und hatte plötzlich auch die ganze hebelmechanik inkl. rückstellfeder, dosierhebel und das ganze gedöns auf'm tisch verstreut liegen aber das übt und ich kenne die funktionsweise meines herrn rossi jetzt richtig gut
    soweit mußt du aber gar nicht gehen:
    - schwarzen "zapfen" für die mengenverstellung im doser abdrehen
    - dann schritt für schritt nach unten vorarbeiten (fotos oder abmontierte teile in reihenfolge hinlegen) bis du am dosierer-boden angelangt bist
    - kann man alles super reinigen - die teile sind solide - dann wieder umgekehr zusammen
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    D'ham: Compak K-3 Touch e LaCimbali M21 Junior S/1
    Schaff': DeLonghi ESAM 3000 B
    (Vorgänger: Saeco Aroma, Rancilio Silvia, B.F.C. Ela, Rancilio Epoca, Solis Scala 166, Demoka M-203, Cunill Cafe el Tranquillo, Eureka MCI, Rossi RR45A)
    an der schönen lahn
    uuups - und das vieh wiegt ja schon über 10kg...
    da kann ich jetzt nichts zu berichten - der hopper meiner rossi sitzt ganz locker.
    moment...: zwischen mahlgrad-kranz und hopper hast du auch so eine gummi-manschette/distanz-ring, oder?
    wenn man den, zusammen mit dem hopper, mit gewalt!! in den mahlgrad-kranz presst, könnte! sowas, wie du geschrieben hast, passieren.
    aber den reinigungs-post schön behalten - nich, dass ich alles umsonst geschrieben hab
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    tec
    Aachen/Offenbach
    Ich glaub ich hab die Lösung des Problems auf den Bildern sehen können. Bei DonPedros Rossi ist der Hals des "Bohnenbehälters/Hoppers" wesentlich länger als bei mir.
    Da hat mein Vorbesitzer das Ding wohl reingeprügelt.
    Weitere vorschläge für das lösen?
    kassel
    Meiner saß immer recht fest - ich würde die Maschine auf den Boden stellen, zwischen die Beine klemmen und dann ganz vorsichtig den Bohnenbehälter unter leichtem Zug "abdrehen". Aber gaaaanz vorsichtig!
    die alten espressotutorials
    Gomez147 ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Habe gestern abend zufällig auch den Bohnenbehälter aus einer RR45 gezogen.
    Hatte die Mühle vor einiger Zeit aus der Bucht gefischt. Ich habe auch den komplett runden, also nicht konischen Behälter. Da habe ich einfach von unten solange Druck ausgeübt zwischen dem schwarzen Kunststoffring zur Mahlgradverstellung und dem Bohnenbehälter, bis sich dieser bewegt hat und irgendwann rausgeflutscht ist.
    Rundherum klebt nämlich ranziges Kaffeefett, deswegen löst er sich so schwer.
    Viel Erfolg!
    Gomez
    Geändert von Gomez147 (05.05.2009 um 08:23 Uhr) Grund: typos
    Expobar Brewtus II / Gaggia Evolution mit DR-Tuning
    Demoka 203
    tec
    Aachen/Offenbach
    So vielen dank an alle beteiligten,
    so einfach war das nicht, das Ding war so bombenfest, das ich das mit meiner Freundin zusammen in Angriff nehmen musste, einer hält die Maschine der andere dreht/zieht an dem Behälter.
    Als nächstes steht das saubermachen an. Bei dem Anblick wird mir mal wieder klar warum Gastrokaffee manchmal so mieß schmeckt.
    Bilder folgen
