Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Heidelberg
    Standard Welche Zassenhaus ist die richtige - Brasilia, Lima oder Santiago?
    ich will meine Tchibo-Mühle durch eine Handmühle ersetzten, da der Feinstaubanteil bei der Tchibo-Mühle einfach zu hoch ist.
    Ich benutze die Karlsbader Kanne und will daher ausschließlich grob mahlen, d.h. auf die Feinmahlqualitäten kommt es mir nicht an!
    Ein Laden um die Ecke räumt gerade sein Lager und verkauft einige Zassenhaus mit Rabatt.
    Angeboten werden die Lima, die Brasilia natur und die Santiago Mokka.
    Hier mal ein Link zu den Mühlen:
    Willkommen bei Zassenhaus: Kaffee/Kornmühlen
    Die Satiago Mokka habe ich in dem aktuellen Programm von Zassenhaus nicht gefunden, vermute aber, dass es der Vorläufer der Santiago "Espresso" ist. Grundsätzlich würde mir die Santiago fast am besten gefallen, da es mir aber primär darauf ankommt, grob zu mahlen, weiß ich nicht, ob die Santiago "Mokka" das richtige ist, da ich davon ausgehe, dass das Mahlwerk besonders auf feine Mahlgrade abgestimmt ist und u.U. grobes Mahlgut überhaupt nicht beherrscht. Das wäre natürlich ein K.O.-Kriterium.
    Vielleicht wissen die Handmühlen-Cracks hier Rat.
    Nochmal: Es geht nur um grobes Mahlgut mit wenig oder keinem Feinstaub. Die Espressoqualitäten der Mühle spielen keine Rolle!
    René
    hfaust ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Welche Zassenhaus ist die richtige - Brasilia, Lima oder Santiago?
    Hallo Barista,
    die Mokka würde ich für Deine Anforderungen nicht nehmen. Die ist vom Mahlgrad auf Feinstaub (für Ibrik) bis Herdkanne abgestellt. Die Lima hat das gleiche Mahlwerk wie die Brasilia. Vorteil hier ist der runde Plexiglasbehälter mit Bajonett, in den das Mahlgut fällt. Dieser ist leicht umzufüllen. Allerdings ist die Mahlgradeinstellung in die Mühle verlagert und deshalb etwas fummliger. Das geht bei der Brasilia aussen und über ein Drehrad sehr einfach.
    Meine Empfehlung: wenn Du mit dem Mahlgrad wenig experimentieren willst/musst nimm die Lima, ansonsten die Brasilia.
    Hari
    DallaCorte Mini / Grimac ten / Mini Grimac / Brasilia Lady / Pavoni Espresso Plus, Casadio Instantaneo / Nuova Simonelli Grinta / Rancilio Rocky D / Ascaso imini / Solis 167
    Heidelberg
    Danke für die schnelle Antwort!
    Die Lima stand auch bei mir schon an erster Stelle. Den Mahlgrad werde ich in der Praxis nicht groß verstellen, weshlab die innenliegende Verstellung nicht stört. Bei der Karlsbader Kanne muss es halt grundsätzlich grob sein.
    Wie sieht es denn mit dem Feinstaub aus. Werden meine Hoffnungen erfüllt und es gibt nicht die gleiche Sauerei wie bei der Tchibo-Mühle?
