Ergebnis 1 bis 10 von 19
    kaempo ist offline Neuer Benutzer
    NRW bei Aachen
    Standard Macap M4D - Ersteinstellungen
    Habe heute die bei coffeeshop 24 gekaufte Macap M4D in Betrieb genommen.
    Komme aber mit der Ersteinstellung nicht wirklich klar.
    Ich habe 4,2 s für die Einzeltasse eingestellt. Da werde ich wohl noch runter müssen, aber bei coffeeshop 24 steht sie konstant auf 4,2. Hier nehmen ja einige von euch nur 3,5 s.
    Nur die Einstellung des Mahlgrades macht mir echte Probleme. Jemand hier hat sie kurz vor 6 stehen. Bei coffeeshop 24 war es kurz vor der 8. Da sind ja schon Riesenunterschiede.
    Außerdem habe ich mir ein Mazzocco-Sieb mitgenommen und bin mir nicht sicher, wie man da korrekt mit tampt.
    Wäre für eine Kurzeinführung für Dummies dankbar.
    Rhein-Main-Gebiet
    Standard AW: Macap M4D - Ersteinstellungen
    Glückwunsch zu Deiner neuen Mühle.
    Die Mahlscheiben Deiner Macap müssen sich noch einmahlen.
    Das kann einige KG dauern. Bis es soweit ist kann die Kaffeemenge
    schwanken. Ist aber normal so.
    Zu den LM 1er gibt es schon sehr! viele Beiträge hier im Board.
    Ich stehe mehr auf die Cimbali 7 Gr. Siebe. Mittlerweile schon Jahre her
    Siebformen
    Musst Du selbst heraus finden welches bei Dir die besseren Ergebnisse liefert.
    Scott
    NRW bei Aachen
    Aber die schwankt sehr!
    Außerdem mahlt die Maschine auch manchmal gar nicht. Beim 4. Versuch geht´s dann wieder.
    Was ist denn nun ein guter Startwert für Mahlgrad und Mahlzeit?
    (Je feiner der Mahlgrad desto höher die Zahl?)
    Rhein-Main-Gebiet
    du musst den Mahlgrad finden bei dem ca. 20-25 ml Espresso in ungefähr der
    gleichen Zeit extrahiert werden.
    Willst Du das Einmahlen beschleunigen lass 2 KG Billigbohnen duchmahlen.
    Dann Stecker raus, den oberen Mahlscheibenträger ausbauen.
    Die Mühle von Billigbohnen reinigen. (Staubsauer hilft)
    Danach die Mahlscheiben soweit zudrehen bis sich diese mit den Finger
    an der Motorachse nicht weiterdrehen lassen.
    Von dieser Einstellung aus den Mahlgrad immer gröber stellen bis es passt.
    Die Zahlen auf den Zahnkranz können je nach Abnutzung der Mahlscheiben oder
    Justierung ab Werk VÖLLIG unterschiedlich sein.
    Scott
    NRW bei Aachen
    Also ich hab jetzt mal 500g billigeren Kaffee durchgemahlen, aber ausbauen möchte ich lieber noch nichts.
    Also habe ich meinen geliebten Gualtieri Top Line eingefüllt und mich rangetastet an folgende (vorübergehende) Kompromisseinstellung:
    Mahlzeit: 5,0 s
    Mahlgrad: 5,5
    Aber was heißt das schon, wenn der zweite Wert nicht vergleichbar ist und der erste Wert noch nichts über die Kaffeemenge aussagt.
    Ich vermute fast, ich habe all die Jahre nur Doppios getrunken, wenn das, was ich da im Moment mahle, wirklich 7g sind.
    Wäre vielleicht jemand von euch so nett, mal ein Foto einzustellen, dass bei perfektem Mahlgrad eine exakte Menge von 7g im Siebträger zeigt - wenn möglich vor und nach dem Tampen.
    Und dann würde ich gerne auch noch sehen, wie das beim Mazzocco-Sieb aussieht.
    Das wäre nett.
    NRW bei Aachen
    Nur so:
    Heidelberg
    Vertrau doch einfach deinem Geschmack!
    Ich würde keine Billigbohnen durchjagen sondern Anfangs eher auf die Dosierung verzichten. Mahl doch manuell mit der gewohnten Menge und stell den Mahlgrad darauf ein. Irgendwann ist die Mühle dann eingemahlen und Du kannst sie optimal justieren.
    Die 7g sind meist tatsächlich deutlich weniger als das, was man gewohnheitsmäßig im ST hat.
    Ich habe mir für ein paar Euro mal eine Feinwaage (kam mir vor wie ein potentieller Drogendealer.-))gekauft, um das einstellen zu können. 7g sehen schon mickrig aus.
    NRW bei Aachen
    Dann war meine Vermutung richtig.
    Aber wie bekommt man diese Menge bloß in einem Einersieb oder gar in einem Mazzocco-Einer-Sieb sauber getampt?
    Heidelberg
    Nimm doch einfach die Menge, mit der Du bisher gute Ergebnisse erzielt hast.
    Viele versuchen sich sklavisch an die 7g/25 Sek. und 9,5 bar zu halten um dann damit auf der eigenen Maschine keine guten Ergebniss zu erzielen.
    Mit den 7g haben wohl viele Probleme, was sich alleine daran zeigt, dass es wohl sehr verbreitet ist, ausschließlich das Doppelsieb zu verwenden.
    Für das LM brauchst Du einen passenden Tamper, der auf den Zylinder in der Mitte passt.
    Mit einem normalen Tamper wird das wohl nichts (habe da aber keine eigenen Erfahrungen).
    NRW bei Aachen
    Danke für eure Tipps.
    Zunächst mal war ich verwirrt über die richtige Drehrichtung für den Mahlgrad. Zeitweise hatte ich das Gefühl, das Mehl wird in beide Richtungen gröber. Kann an der Einmahlzeit gelegen haben. Mittlerweile werden die Ergebnisse zuverlässiger, aber optimal wäre gelogen.
    Wenn ich ihr jetzt trauen kann, wird das Mehl feiner, wenn ich in Richtung der kleineren Zahl drehe. Das hatte ich umgekehrt erwartet.
    Insgesamt bin ich zufrieden, aber noch nicht überwältigt.
    Die Klümpchenbildung überzeugt mich nun wirklich nicht. So extrem hatte ich das noch mit keiner Mühle. Ohne Nacharbeit mit der Stricknadel bekäme ich überhaupt kein passables Ergebnis zustand. Das enttäuscht mich schon ein wenig bei einer derart hochpreisigen Maschine.
    Im Moment liege ich bei 6 sec für die Einzeltasse, aber es werden wohl am Ende eher 6,5 sec sein. Mit den lächerlichen kleinen Mengen (7g) komme ich einfach nicht klar. Oder ich brauche einfach ein anderes Sieb.
    Es wohnt nicht zufällig jemand von euch in der Nähe von Linnich / Jülich bei Aachen, der Lust hätte, mal mit mir gemeinsam ein wenig an der Mühle zu drehen und dabei einen genialen Espresso kennen zu lernen? (Gualtieri Top Line)
