    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard Timer/Taster bei Iberital Challenge überbrücken?
    Kann mir jemand sagen wie ich den Timer, besser gesagt den Taster bei meiner Iberital Challenge ueberbruecken kann? Ich habe mir nen Fototimer besorgt und wuerde den jetzt gerne benutzen, der bringt aber nix wenn ich nachdem ich ihn angeworfen habe noch den Taster der Muehle betaetigen muss.
    Ich habe den Taster mal ausgebaut, da gehen zwei braune Kabel dran, die darf ich ja mit Sicherheit nicht einfach kurzschliessen, da sie ja wohl nur nen Impuls geben oder?
    SAL
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    PAPPL ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederösterreich
    Standard AW: Timer/Taster bei Iberital Challenge überbrücken?
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Naja wenn da sonst nix drangeht an Kabeln...
    Ich habs bei meiner Demoka damals genauso gemacht.
    Einfach abgeklemmt und mit ner kleinen Drahtbrücke zusammengecrimpt.
    Damit stellst du quasi einen Zustand "dauernd gedrückter Taster" her.
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    SAL
    Bonn
    Danke fuer die Hilfe, habe jetzt einfach die Platine fuer die Tastersteuerung ausgebaut und die Kabel vom Schalter direkt mit dem Motor verbunden. Es KLAPPT!
    Alfredo 9016 2009
    Ich wärm' den Thread mal auf, ich hatte meine Challenge vorhin wieder mal zum Reinigen offen, dabei ist mir die Kabelei aufgefallen.
    Falls jemand die Challenge mit einem externen (Foto-)Timer betreiben will: Man muss weder Taster noch Elektronik ausbauen. Die Überbrückung ist nicht selbsterklärend, sie ist aber sehr simpel durchzuführen und reversibel.
    Hier eine kleine Anleitung:
    0. Netzstecker ziehen
    1. den Stecker mit dem braunen Kabel vom Netzschalter abziehen (das weiße kommt vom Netz) ,
    2. den Stecker mit dem blauen Kabel, das von der Platine zum Motor geht, von der Platine abziehen
    3. diesen Stecker auf den Netzschalter stecken.
    Das ist alles Damit verbindet man den einen Pol des Motors direkt mit dem Netzstrom am Schalter. Die Versorgung des zweiten Pols geschieht dauerhaft über ein weiteres blaues Kabel, das an ein weiteres braunes Kabel gesteckt ist, das wiederum an die Platine angelötet ist. Dort ist es kurz geschlossen mit einem weiteren weißen Kabel, an dem die Stromversorgung liegt.
    Man kann alles einfach so lassen wie es ist, ein Ausbau, weiteres Umverkabeln, Stecker crimpen oder gar Löten ist nicht notwendig. Wenn man besonders vorsichtig sein will, kann man noch den (isolierten) Stecker des jetzt frei baumelnden braunen Kabels noch zusätzlich mit Isolierband isolieren und fixieren.
    Natürlich übernehme ich keine Garantie oder Gewährleistung Wenn jemand diese Änderung durchführen will, sollte er über die notwendigen Grundkenntnisse verfügen.
