Hallo. Ich habe schon oft hier gelesen, aber noch nie gepostet. Habe ein Problem, auf das ich so keine Antwort finden konnte.
Ich habe die Quickmill 2835, die seit etwa 2 Jahren nonstop läuft und mit der ich sehr zufrieden bin.
Aktuell passiert genau das was man sich bei einer integrierten Mühle nicht wünscht, sie funktioniert nicht mehr. Im Detail: sie scheint nicht mehr genug Leistung zu bringen , läuft langsamer und unregelmässig und bliebt zum Teil auch ganz stehen, was dann ein beunruhigendes Geräusch macht. Das heisst, Strom ist da, der Motor arbeitet aber es wirkt als ob der mechanische Widerstand zu hoch ist.
Ich habe die Maschine 2x völlig auseinandergenommen, grundgereinigt und kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es nicht am Mahlgut selbst liegt. D.h. das Problem trat auch auf bei sauberen Mahlscheiben und völliger Entfernung aller Espressoreste.
Daher habe ich mal mit dem Staubsauger auch auf das Fenster im Motorkörper gehalten und dann schien es erst mal weder besser zu laufen für 1 Woche, bis das gleiche wieder passiert ist.
Ich bin elektronisch nicht bewandert, kann jemand von Euch abschätzen, ob der Motor defekt oder evtl nur verunreinigt ist?
Macht es Sinn den Motor selbst zu reinigen? Wenn ja , wie am besten?
Liege ich vielleicht falsch und es ist doch ein anderes Problem?
Für alle Ideen und Vorschläge bin ich dankbar.
Vielen Dank!
