AW: Zassenhaus nicht fein genug?
Hallo McFly,
welche Zassenhaus Mokka ist es denn, und wie alt? Es gibt so viele verschiedene Zassenhaus, und eine alte kann auch schonmal abgenudelt sein, wenn sie über Jahrzehnte benutzt wurde.
Und wenn es eine der alten ist mit der Einstellschraube oben hinten (also nicht an der Kurbel), die lassen sich auch evtl. nach dem Auseinandernehmen justieren und dadurch verbessern (so das Mahlwerk nicht stumpf ist...). Bei diesen Modellen kann nämlich der Verstellmechanismus den inneren Mahlkonus einseitig gegen den äußeren Ring drücken, wenn man versucht sie ganz fein einzustellen. Ergebnis: Kaffee immer noch grob, auch wenn sich die Kurbel kaum noch drehen lässt.
Fazit: Schraub Deine Mühle mal auseinander, schau ob das Mahlwerk stumpf ist, und ob Du evtl. was justieren kannst.
Roland
La Peppina, Zerowatt CA 709, Pavoni Professional, Dienes Mokka 88
