Ergebnis 1 bis 10 von 19
    cab
    cab ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Mühle, die sich per Gramm dosieren lässt?
    Ich weiß, dass die Meinung dazu in diesem Forum "geteilt" ist
    Trotzdem: weiß jemand von einer Mühle, bei der man das Gewicht einstellen kann und die dann genau diese Menge mahlt? Ich möchte mich nicht jeden Morgen auf mein Gefühl verlassen und mich fragen, ob die Menge nun doch nicht stimmte, weil es eben mal nicht schmeckt (und die Menge ist aus meiner Erfahrung sehr entscheidend).
    Danke für Hinweise!
    Christian
    B.F.C. Levetta / Mazzer Mini-E/B / Lucaffee Piccolo & Dolce
    Bonsai-Brummi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Kreuznach
    Standard AW: Mühle, die sich per Gramm dosieren lässt?
    Handmühle mit Digitalwaage?
    - Mühle: 70€,
    - Waage: 10€
    - gleichmäßige Kaffeeportionen: unbezahlbar!
    lg
    c.s.
    Deidesheim
    es gibt genug direktmahler mit timer, die so genau sind, daß du wiederholbar die selbe menge im st hast. allerdings spielen die wirklich guten darunter auch preislich in einer höheren liga (mazzer mini aufwärts, wenn es denn unbedingt mit timer sein soll ).
    als alternative gibt es natürlich die doser-variante. wenn der doser richtig gefüllt ist, bekommst du auch jedes mal, die selbe menge.
    Nürnberg
    Zitat Zitat von koffeinschock Beitrag anzeigen
    es gibt genug direktmahler mit timer, die so genau sind, daß du wiederholbar die selbe menge im st hast. allerdings spielen die wirklich guten darunter auch preislich in einer höheren liga (mazzer mini aufwärts, ....
    grad bei der Mini finde ich, sind die Timerergebnisse nun nicht sonderlich konsistent was die tatsächlich ausgeworfene Gramm Zahl angeht, finde ich. Dachte schon, dass sowas exakter gehen könnte - und war bei meinen Messungen doch etwas enttäuscht.
    Hinzu kommt natürlich, dass man immer nachstellen muss, wenn man mal gröber oder feiner mahlt oder die Bohnensorte wechselt. Da fände ich es schon schön, wenn es eine Mühle mit Zwischenkammer gäbe, in der das Mahlgut gewogen wird. Ich hatte auch schonmal vor ein "paar Jahren" nach so einer Mühle gefragt bzw. warum es sowas nicht gibt. Wäre ja vom Ansatz her erstmal logischer, als die Timer Steuerung. Mir wurde damals von den physiklastigen Boardies erklärt, dass sowas nur mit verhältnismässig hohem Aufwand gemacht werden könnte, um auf gleichwertige Ergebnisse zur Timersteuerung zu kommen und das Ganze dann sehr viel teurer wäre.
    So recht leuchtet mir das zwar noch nicht ein, aber das muss nicht viel heissen
    Peter
    Probleme die ich dabei sehe:
    Das Mahklgut wird gemahlen und dann fällt es aus dem Mahlwerk heraus und landet dann auf Waage.
    Wenn die Wage das Wunschgewicht ξg erreicht, dann stoppt das Mahlwerk, aber es fällt noch Kaffeemehl nach. Entweder man berechnet, wie viel Mehl da nachfällt und hat wieder je nach Mahlgrad ungenauigkeiten. Man könnte auch schnell des Kaffeemehlauswurf zur Waage verschließen. Da würde dann zwar immernoch etwas nachfallen, aber das wäre nicht mehr so ungenau.
    Allerdings ist dieser "schnelle Verschluss" nicht soo leicht zu kontruieren. Eine Mühle ist ja sehr rubust. Ein schnell schließendes Teil eher nicht.
    Ein weiteres Problem ist, wie man das Kaffeemehl von der Waage in den siebträger bekommt. Es liegen genau ξg auf der Waage. Nun muss man also die Waageschalte so konstruieren, dass das leicht da runter kommt. Vielleicht als Trichter (mit Verschluss). Im Trichter sind ξg, der Trichter ist auch so konstroiert, dass er nciht verstopft (wie auch immer das geht) nun rauscht das Kaffeemehl in den Siebträger. Da darf nichts danebengehen, sonst sind nicht genau ξg im Siebträger, auch darf nichts auf der Waagschale hängen bleiben.
    Das sind Probleme, die ich gerade sehe. Ich bin aber kein Mensch, der geniale Lösungen findet. Vielleicht gibt es ja schon/bald eine Mühle, die genau das macht.
    Komfortabler und genauer als normal mit Timer oder ohne mahlen wäre das bestimmt.
    Der Timer meiner Iberital mahlt allerdings recht genau. Wenn ich mal wieder eine Feinwaage zur Hand habe werde ich die Ergebnisse mal ins Kaffeewiki stellen.
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    cab
    Das Problem Timer sehe ich genauso: der wechselnde Mahlgrad und dass noch Mehl in der Mühle bleibt, das dann erst fehlt und beim nächsten Bezug dazufällt. "Man" sollte sowas mal bauen. Elektronik mit Digitalanzeige ist geschenkt, Mechanik sicher nicht so einfach ... wär aber bestimmt ne Marktlücke.
    Christian
    baristesse ist offline Neuer Benutzer
    Also die eigentliche Mühle, die im Gehäuse steckt, hat doch immer in irgendeiner Form einen Auslauf, der das Mahlgut von den Mahlscheiben aus dem Gehäuse Richtung Siebträger transportiert. Diese "Strecke" kann man einfach nicht auf null kürzen/reduzieren und somit auch nicht die Gramm die in der Mühle liegen bleiben. Und je nach dem, wie stark der Kaffee klumpt, bleibt dann auch noch mal mehr und mal weniger liegen, was es nahezu unberechenbar macht.
    Zu mindest bei den grind-on-demand Mühlen bleibt also immer was hängen und somit landet leider niemals exakt die gleiche Grammzahl im Sieb. Auch mit Timer klappt das nicht 100%ig. (Falls doch, möchte ich gern wissen, wie diese Zaubermühle heißt.)
    Und Spielereien mit Waage, Trichter, Falltüren ... etc. kann man im Privatbereich glaub ich doch nicht bezahlen.
    Bleibt also alternativ eine Mühle mit Dosierkammer. Hm... geht wieder auf Kosten des Aromas, wenn man den Kaffee in der Kammer liegen lässt - oder auf Kosten des Geldbeutels, wenn man die Reste immer entsorgt.
    Ich strebe natürlich auch täglich nach einem möglichst gleichmäßig gutem Cappuccino. Aber der "Faktor Mensch" beeinflusst das Ergebnis durch Mahlgradanpassung, Tampern, Durchlaufzeit, Milchschäumen/-gießen ... sodass am Ende die +/- 2 Zehntel-Gramm meiner Einschätzung nach nicht allein über gut oder schlecht entscheiden können.
    Und irgendwie macht das für mich auch den Charme des Kaffeeliebhaberseins aus - soweit ich das als relativer Newbie schon beurteilen darf...
    BZ 99 S & Eureka MCI
    Deidesheim
    die angesprochenen möglichkeiten zur feststoffdosierungen gibt es alle schon fix und fertig. das lässt sich alles recht problemlos mit der mühle kombinieren. das problem ist, daß du eine ausreichend genaue prozeßwaage brauchst und totraumfreie/-arme förderung - das ist teuer: da bewegt man sich locker im mittleren fünfstelligen eurobereich.
    imho hat die k30 so eine art kammer, in der das mahlgut vorgehalten wird...wie gesagt - bei der mini geht es erst los... aber man kann es natürlich auch übertreiben
    Bad Kreuznach
    Trichter und Falltüren müssen ja nicht gleich sein - aber wer hunderte bis tausende Doppelmark ins Equipment investiert (hat), sollte imho, wenn's ihm (oder ihr!) aufs Zehntelgramm ankommt, schon noch deren 10-15 für eine Digitalwaage übrighaben - also i.d.R. noch nicht mal den Gegenwert eines kg gescheiter Bohnen...
    Und auch ggf. ein paar Gramm Schwund verschmerzen können...
    lg
    c.s.
    cab
    @koffeinschock:
    Wo gibts denn sowas? Hast Du einen Link oder Hinweis, wo man dazu was finden könnte?
    Christian
