Iberital Challenge umbauen
Guten Tag.
Ich habe eine Iberital Challenge manuell mit Dosierer und würde gern wissen, ob man diesen durch eine Auslaufschute wie bei der Automatikmaschine (Rüssel) ersetzen kann. Wenn ja wie bekommt man den Dosierer ab? Trotz Suche habe ich leider noch nichts darüber gefunden.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Mit freundlichen Grüssen
Achim
AW: Iberital Challenge umbauen
die gleiche Überlegung habe ich auch mal angestellt, aber mittlerweile wieder verworfen. Der Dosierer ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben von innen verschraubt, ich meine mich sogar zu erinnern, daß da noch irgendwas im Weg war. Die beiden Bohrungen auf der Rückseite fluchten dann mit den Schrauben. Inzwischen habe ich den Dosierer mit einer Kunststoffscheibe so modifiziert, daß nur noch eine Kammer befüllt werden kann, den Rest muß ich dann mit einem Pinsel befördern.
Da ich die Mühle aber mit einem Phototimer betreibe, hätte ich mir das auch schenken können, einfach den Hebel oft genug betätigen, die Menge regelt der Timer.
Anstelle der unbrauchbaren Scala habe ich übrigens eine Skala vorne auf das Gehäuse geklebt. Die spiegelt sich im Bohnenbehälter, da reicht dann ein weißer Punkt für eine Orientierung
martin
Hallo Stainless,
danke für die Antwort. Ich habe den Mut gefasst und die Mühle zerlegt. Das war eigentlich ganz einfach. Man muss oben an dem Deckel die Zapfen eindrücken und kann den Deckel abheben. Dann löst man unten die vier Schrauben und oben am Antrieb drei Schrauben und kann nach abziehen der zwei Anschlusskabelstecker am Schalter den Antrieb herausziehen. Dann kommt man leicht an die beiden Halteschrauben des Dosierers ran. Ich habe mir jetzt eine Auswurfschute bestellt da ich glaube, dass die einfach draufpasst.
Achim
Bitte, bitte schreibe dann unbedingt, ob diese Schute gepasst hat. Das wäre sehr interessant zu wissen. (Für das KaffeeWiki und für mich.)
Wo hast du die bestellt? Wie viel hat die gekostet?
Hallo Zypa,
die Schute passt und die Mühle ist jetzt so in Betrieb, wie ich mir das vorgestellt habe. Allerdings musste ich etwas Blech des Gehäuses absägen. Ist aber nicht besonders schwierig. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass mir der Dosierer nicht zusagt, dann hätte ich die Mühle in der Automatikversion mit der Schute gekauft.
Achim
Kann man den Dosierer denn jetzt noch montieren? Hast du vielleicht ein Foto, dass du hier einstellen kannst?
Verstehe ich das richtig, dass man nun zwei kleine Löcher an der Front sieht. Das wäre ja kein großes Problem.
Wenn man den Dosierer rückbauen könnte wäre das ja prima. Dann hat man leicht die Mühle mit und ohne Dosierer.
Danke jedenfalls für deine Antwort!
Hallo zypa,
ich vermute, dass man den Dosierer auch wieder montieren kann obwohl ich das jetzt nicht ausprobiert habe. Da muss man wohl darauf achten, dass der Dosierer richtig abdichtet, da am oberen Rand vom Mühlenaustritt zum Dosierer ja ein kleiner Spalt durch das Aussägen des Bleches entstanden ist. Man könnte hier etwas Schaumstoff o. ä. zwischenklemmen.
Man sieht sogar vier Löcher (Zwei vom Dosierer und zwei vom Siebträgerhalter, den ich nicht mehr montiert habe, da er nicht zu meinem Siebträger passt - könnte man neu anbohren) aber das stört mich nicht. Jetzt halte ich den ST unter die Schute, schalte den Motor ein, fülle den ST und lege ihn dann auf eine Briefwaage. Das verschüttete Kaffeepulver ist jetzt minimal geworden und Kaffeereste im Dosierer können jetzt durch Alterung auch nicht mehr stören. Die Challenge macht jetzt wieder richtig Freude.
Ich schicke Dir eine PN
Achim
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
