Ergebnis 1 bis 9 von 9
    sender ist offline Neuer Benutzer
    Standard Höhe Mazzer Mini und Super-Jolly ohne Hopper ?
    Ich interessiere mich für die Mazzer Super-Jolly mit 320g-Hopper
    und würde gerne wissen, ob diese unter meinen Küchenhängeschrank passt.
    Da ich heute morgen schon mal die Frage gestellt habe,
    wie hoch eine Mazzer Super-Jolly mit dem kleinen 320g-Hopper ist,
    aber wohl keiner eine hat zum messen,
    möchte ich nun gerne den Höhenunterschied ohne Hopper zwischen den beiden Mühlen wissen.
    Wenn ich die Höhen ohne Hopper habe, kann ich die Höhe der Jolly mit 320g-Hopper über die Differenz berechnen, da die Mini mit diesem Hopper 42cm hoch ist.
    Falls Ihr eine der beiden Mühlen besitzt, gebt mir doch mal bitte die Höhe bis zum Drehkranz, also bis zum Hebel des Dehkranz für die Mini oder die Jolly an.
    Danke
    Grüsse
    Frank
    bia
    bia ist offline Erfahrener Benutzer
    LUXEMBURG
    Standard AW: Höhe Mazzer Mini und Super-Jolly ohne Hopper ?
    Also ich messe 530 mm hoch mit deckel für meine S.Jolly .
    Mein Behälter hat ein radius von 150mm und eine höhe von 190 mm du hast ±35mm Hals vom Behälter die in der Jolly stecken und nicht sichtbar sind .
    Ohne Hopper ±380 mm (Jolly)
    LA SPAZIALE VIVALDI S1 II/ MAZZER SUPER JOLLY A
    Hallo bia,
    vielen Dank für Deine Angaben.
    Werde mir morgen eine SJ bestellen.
    Wahrscheinlich muss ich den Hopper dann kürzer sägen,
    hoffentlich klapps !
    Grüsse
    Frank
    bia
    LUXEMBURG
    WIEVIELE CM SIND DIR DENN ZUVIEL ?
    Hallo bia,
    unter meinem Hängeschrank sind ca. 50 cm Höhe.
    Da ich ca. 5 cm Platz brauche, um Kaffee nachzufüllen,
    muss ich die Gesamthöhe der Maschine auf 45 cm kürzen.
    Grüsse
    Frank
    bia
    LUXEMBURG
    Also ich muss meine Mazzer ebenfalls nach vorne bewegen um nachzufüllen.
    Du kanns max. 2cm vom Bohnenbehälter abschneiden ohnen dass das ganze kippt . Sonst wird es ne waklige affäre ....
    bia
    LUXEMBURG
    A PROPOS ....mein Behälter ist von einer Eureka !!!!
    @bia: Ich glaube, dass das Ziel ist den Hopper oben abzusägen.
    Es gab auch schon (erfolgreiche) Versuche.
    Siehe die folgenden Threads
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    bia
    LUXEMBURG
    @zypa : Ach so ....sachen gibst....
