Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Schnuddelknuddel ist offline Erfahrener Benutzer
    4xxxx
    Standard Erfahrung mit Saeco Aroma und Ascaso i-Steel
    Hallo zusammen, ich möchte mir in nächster Zeit die Mühle Ascaso i-Steel zulegen. Ich bin nur nicht sicher ob diese Mühle in dem Zusammenspiel mit dem Siebträger der Saeco Aroma geeignet ist. Der Siebträger ist ja nicht vollständig aus Metall und ist mit 53mm relativ klein. Hat jemand mit dieser Kombination schon praktische Erfahrungen gemacht? Für hilfreiche Kommentare wäre ich dankbar.
    Standard AW: Erfahrung mit Saeco Aroma und Ascaso i-Steel
    Mit exakt dieser Kombination habe ich keine Erfahrungen. Abre ich kenne die i-mini und die mahlt auch in einen kleineren Siebträger.
    Generell saut die i-mini etwas rum, beim Gastro-Siebträger und beim kleineren dann eben etwas mehr. Allerdings nicht so, dass es schlimm ist.
    Ich glaube, dass es in etwa mit der Demoka 203 vergleichbar ist.
    Wenn es sauberer zugehen soll ist in der Preisklasse die Ibertial Challenge gut. Die saut sehr wenig rum.
    Zur Aroma:
    Diese Maschine hat standardmäßig einen Crema Siebträger. Den sollte man ab und an richtig reinigen (siehe Kaffeewiki / Links unten)
    Vielleicht willst du dir auch einen traditionellen Siebträger für die Aroma kaufen. Den gibt es als Zubehör.
    Links:
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    4xxxx
    Die Saeco Aroma Chrom besitze ich bereits. Wollte mich erkundigen ob die Saeco Aroma Chrom mit traditionellem ST und Gran Crema ST für die Ascaso i2-Steel aufgrund der Größe von 53mm des ST geeignet ist. Vielleicht benutzt schon jemand diese Kombination und kann mir von seinen Erfahrungen berichten.
    Das ist eine berechtigte Frage! Trotz kleinerem Siebdurchmesser passt das Saeco-Mistding nämlich nicht in die Siebträgerhalter der gängigen Mühlen, weil er sich unten nicht verjüngt! Ich habe es eben an meiner Faema-Gastromühle ausprobiert, da müsste ich den Siebträgerhalter komplett abschrauben, um drunter zu kommen. Ich erinnere mich, dass das vor ganz vielen Jahren der Grund war, die Gaggia MDF zu verkaufen nach einem Umstieg von der Gaggia Coffee auf die Saeco Aroma (ich dachte damals, mich damit verbessert zu haben )
    Edit: Ich habe mir gerade ein Foto der Mühle angeschaut. Ich denke, du wirst den Siebträgerhalter abschrauben und modifizieren müssen, was aber wegen der simplen Konstruktion nicht allzu schwierig sein dürfte.
    4xxxx
    Danke für die fixe Antwort. Mit dem traditionellen ST dürfte es dann auch nicht klappen. Kann ich mit dem ST die Mühle denn auslösen, dass sie mahlt oder klappt dieses generell durch die bei beiden ähnliche ST-Konstruktion nicht.
    Dann müsste man eventuell umdenken in Richtung Rancilio Rocky D oder S, die müssten sich ja (Dosierer auf jedenfall) verwenden lassen!?
    didi_sc ist offline Neuer Benutzer
    Schwabach
    warum nicht die
    Zitat Zitat von zypa Beitrag anzeigen
    ...Ibertial Challenge...
    die funktioniert jedenfalls bei mir (i.v. mit dem gran crema siebträger) ganz gut.
    Saeco Aroma + Iberital Challenge
