Hallo liebe Espressofreunde,
nachdem ich vor ein paar Tagen meine Vario in den Dienst genommen habe, so liegt sie heute bereits wieder beim Paketdienst und geht zurück zum Händler.
Beim Kauf der Mühle wurde mir vorher versichert, es würde sich um die überarbeitete Version V2 ohne die bekannten Fehler handeln. Ich bin jedoch trotzdem davon ausgegangen, dass es sich um die erste Version handelt, da die Neue ja erst frühestens Ende August erscheinen soll.
Voller Vorfreude habe ich die neue Mühle in Betrieb genommen, doch dies wurde schnell zum Wechselbad der Gefühle.
Zunächst zum Positiven: das Mahlgut ist wirklich sehr homogen und ohne Klumpen. Die richtigen Einstellungen für meine Izzo Alex + Monsooned Malabar hatte ich sehr schnell gefunden und die ersten Espressi waren auch gleich sehr lecker mit einer tollen Crema!
Auch das Äußere der Mühle konnte mich weitestgehend in Sachen Haptik usw. überzeugen.
Aber nun zum nicht so schönen Teil: bei der Montage des Siebträgerhalters fiel sofort auf, dass dieser auch bei meiner Mühle per Schraube an der Kunststoffschiene montiert werden muss. Wenn man die Schraube wieder herausdreht, fällt sofort auf, dass sich das Loch im Kunststoff bereits vergrößert hat und sich die Schraube beim erneuten reindrehen kaum noch festziehen lässt! Warum man an dieser Stelle nicht eine stabile langlebige Lösung aus Metall o.ä. verbaut hat wird mir ein Rätsel bleiben.
Das größte Problem stellt jedoch der Bezug des Mahlguts direkt in den Siebträger dar. Selbst wenn man den Siebträger direkt unter den Auswurf hält, gibt es eine riesen Sauerei in der Mühle sowie um die Mühle herum. Selbst an der Unterseite des Tastenfeldes findet sich Mahlgut wieder! Ursächlich hierfür wird die starke elektrostatische Aufladung des Mahlguts sein. Auch alternative Versuche (die ohnehin schon unbefriedigend sind) mit z.B. Joghurtbecher blieben ohne großartige Verbesserung. Das Mahlgut "klebt" förmlich am Becherrand fest und lässt sich nur mit viel Geduld in den Siebträger befördern.
Das ganze Prozedere wurde im übrigen auch von div. Displayausfällen begleitet, was für mich jetzt aber nicht der ausschlaggebende Grund war, die Mühle wieder zurück zu schicken.
Tolle und reproduzierbare Einstellmöglichen der Mühle waren leider nicht ausreichend, sich für den Verbleib der Mühle zu entscheiden.
Mir ist ein direktes Befüllen des Siebträgers ohne große Sauerei sehr wichtig, dies kann sie in der momentanen Version definitiv nicht erfüllen, ein Stausauger in der Nähe der Mühle ist leider Pflicht und ich kann sicher sagen, dass ich nicht besonders pingelig bin! Dazu noch die wirklich schlechte Befestigung des Siebträgerhalters und die Displayproblematik haben mich dazu bewogen, die Vario wieder abzugeben.
Als Alternative habe ich dann heute bei Reinhold eine EUREKA M.C.I. bestellt!
Gruss Nils![]()
