Ergebnis 1 bis 7 von 7
    sender ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kaffeereste in neuer Mazzer SJ
    habe heute meine neue Mazzer SJ bekommen,
    ist ja ein riesen Teil,
    habe aber folgendes festgestellt:
    1. In der Mühle befinden sich ein paar Kaffeekrümel,
    die Mahlscheiben sind auch etwas mit Kaffee beschmiert.
    Ist das normal, kommt das vielleicht von einem Testdurchlauf im Werk ?
    2. Auf der Rückseite der Mühle fehlt das Mazzer-Logo,
    dort sind nur zwei winzig kleine Löcher.
    Was haltet Ihr davon ?
    Frank
    morphett ist offline Benutzer
    Standard AW: Kaffeereste in neuer Mazzer SJ
    Na ja, würde mich auch etwas stutzig machen. Was sagt denn der Verkäufer dazu? Hast Du die Mühle im Handel erstanden oder aus der Bucht gefischt? Hast Du eine ordentliche Rechnung? Gibt es eine original Mazzer Verpackung und Garantieunterlagen?
    Generell gilt: Wurde der Käufer nicht darauf aufmerksam gemacht, dass die Mühle schon benutzt wurde darf sie nicht als neu verkauft werden. Fehlen Teile an der Mühle (sei es auch nur ein Schildchen) liegt ein eindeutiger Sachmangel vor.
    Wenn Dir die Mühle sonst ohne Mangel erscheint, würde ich mit dem Verkäufer über einen Preisnachlaß verhandeln. Sollte er nicht darauf eingehen oder solltest Du ein schlechtes Gefühl mit der Mühle haben, mach von Deinem Rückgaberecht gebrauch.
    Viel Erfolg!
    LG, Sven
    Casadio Macinadosatore Istantaneo & LaCimbali M21/S1
    www.neidenfels.de
    Wenn es eine neue Mühle ist kann es eine Werksprobemahlung sein. Schau mal ob im Karton ein Hinweis liegt.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Ahaus (Münsterland)
    So ist es. Das sind Probemahlungen. Normal liegt ein Hinweis bei. Bei meiner Ransilio wars auch so
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Heidelberg
    Bei meiner neuen Rancilio Rocky lag ein Zettel bei auf dem stand, dass Kaffeereste von einem Testlauf kommen und normal sind. Einen solchen Zettel könnte man allerdings auch einer gebrauchten Mühle beilegen...
    Ahaus (Münsterland)
    Meine war original verpackt geliefert worden. War definitiv nicht geöffnet.
    Weiß nicht genau ob jede Mühle vor Auslieferung getestet werden. Einige aber bestimmt. Zumindist bei unseren
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    erst mal danke für Eure Antworten,
    bin dann doch beruhigt, dass es wahrscheinlich eine Probemahlung vom Werk war (hoffe ich zumindest).
    Grüsse
    Frank
