Ergebnis 1 bis 4 von 4
    flav73 ist offline Neuer Benutzer
    Baden, Schweiz
    Ausrufezeichen Hilfe! Die Mahlgradeinstellung meiner Rocky klemmt!
    Ich besitze seit über zwei Jahren eine Rocky Mühle und war bis dahin äusserst zufrieden.
    Seid kurzem lässt sich der Mahlgrad nicht mehr verändern. Ich habe den Kunststoffbehälter bereits abgeschraubt, damit ich den Block im Gegenuhrzeigersinn rausdrehen kann. Dieser lässt sich jedoch auch mit viel Krafteinwirkung nicht mehr bewegen.
    Mahlen kann ich nach wie vor, allerdings bloss immer mit dem selben Mahlgrad...
    Hat jemand eine Idee???
    Ahaus (Münsterland)
    Standard AW: Hilfe! Die Mahlgradeinstellung meiner Rocky klemmt!
    Wurde der Mahlgrad ne ganze Weile nicht verstellt? Vielleicht hat ist was ins Gewinde gekrochen. Das das Gewinde gefressen hat ist ja auch eher unwahrscheinlich. Das eine ist ja Messing und das andere Edelstahl (?).
    Und in beide Richtungen läßt sie sich nicht mehr bewegen?
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Berner Oberland (Schweiz)
    Wenn Du in diesen zwei Jahren die Mühle noch nie zwecks Reinigung zerlegt hattest, ist der Fall klar: Das Gewinde ist von altem, verharztem Kaffeefett versifft.
    Wenn Du den oberen Mahlscheibenträger (vorsichtig!) mit einem Fön erwärmst, sollte er sich wieder herausdrehen lassen. Dann das Gewinde und alle übrigen Teile gründlich reinigen. Eigentlich würde man bei verharztem Fett Terpentinersatz nehmen (White Spirit), wie z.B. bei Scharnieren, aber hier kommt das wegen des Geruchs nicht in Frage. Mit etwas Speiseöl dünn einpinseln, über Nacht einwirken lassen, und dann mit Küchenkrepp gründlich abwischen, bis keine verharzten Fettreste mehr sichtbar sind.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Baden, Schweiz
    Zuerst mal besten Dank für das schnelle Feedback!
    Das Gewinde lässt sich in beiden Richtungen nicht mehr drehen. Ich habe die Mahlscheiben vor ca. 1 Monat (allerdings zum ersten mal) gereinigt und dabei ist mir jedoch kein Kaffeefett auf dem Gewinde aufgefallen.
    Ich habe es vorhin mit dem Föhn versucht, leider ohne erfolg.
    Ich werde es morgen nochmals versuchen...
