Hallo miteinander.
Ich hatte in einem anderen Thread von meinem Kauf zweier gewaltiger Schärf X-Mill Mühlen berichtet.
Hinter der X-Mill steckt die Mazzer Stark.
Ich benutze bisher die Super Jolly und erinnere mich noch genau an das erste Aufstellen dieser neben der damals noch vorhandenen Krups Thermoblock Maschine. "Wow - was für eine Mühle" dachte man da. Das gleiche denke ich jetzt auch wieder, wenn eine der Mühlen neben der EtaBeta steht.
Die Dinger sind einfach nur riesig!
Ich will Euch in diesem Thread mal auf dem Laufenden halten, wie's mit der Aufbereitung der 7 Jahre alten Mühlen (zumindest der SN nach sind sie so alt) voran geht.
Zunächst mal Vorder- und Rückansicht im "Abholzustand". Der übrigens war äußerlich sehr sehr gepflegt. Das edle Edelstahlkleid hat praktisch keine Kratzer. Lediglich ein paar Stellen am lackierten Sockel sind beschädigt.
Mit einem sehr hartnäckig haftenden Aufkleber für den 'regular blend' auf dem 3kg-Trichter:
Hier wird aus der Mazzer eine Schärf...:
Der Geruch aus dem vom Bohnentrichter befreiten XXL-Mahlwerksschacht versprach schon nichts Gutes: im Schacht haben sich am einzigen Vorsprung ein paar wehrhafte Bohnen im Laufe der (vermutlich) Jahre zur Ruhe gesetzt:
schon vom Gröbsten per Pinsel und Saubstauger befreit...
...findet man dann doch noch genug für einen Shot unter dem Mahlscheibenträger:
Das "Entkleiden" geht hier aber mit nur einer Handvoll 3mm-Imbus-Schrauben sehr schnell und leicht von der Hand.
Der imposante 900W-Motor (oder sagt man dazu schon Triebwerk?), schwingungsgedämpft gelagert auf einem extra-schweren Sockel :
Ich habe bei der Gelegenheit nicht nur alle Einzelteile gereinigt, sonder gleich ein paar Modifikationen eingebracht. Der Sicherheitsschalter, der bei fehlendem Bohnentrichter den Saft abdreht, tut dies jetzt nicht mehr (Kabel abgezogen und kurzgeschlossen) und auch die beiden Schalter der Dosiererfüllautomatik habe ich entfernt. Die jeweiligen Steckanschlüsse der Kabelverbindungen habe ich einfach kurzgeschlossen, was dazu führt, dass ein Drehen des Hauptschalters von 0 auf 1 bereits den Mahlvorgang startet.
Zuletzt habe ich die Verbindung Bohnentrichter und "schwarzer Kunststoffkragen" des Bohnentrichtersockels (tolle Begriffe) verändert.
Besitzer größerer Mazzer-Mühlen kennen das wahrscheinlich alle, dass der Bohnentrichter fest im Kragen einrastet. Diese Rastverbindung ist nur mit zwei flachen Schraubendrehern und viel Gefühl wieder zu lösen. Kaum komfortabel also. Ich habe nun an zwei Stellen Material abgefräst, an denen die Rastlaschen durchrutschen können. So erhält man etwas Bajonett-Verschluss-ähnliches. Davon mache ich noch mal Fotos. Das ist etwas umständlich zu erklären.
Nach ewigem Schrubben und Putzen standen dann die Beiden in voller Pracht wieder vereint auf der Arbeitsfläche.
Allerdings sind es gerade zahnlose Alte.
Die Mahlscheiben habe ich gar nicht mehr eingebaut. Einfach aussichtslos.
Die Passenden zu finden wird wahrscheinlich noch etwas schwieriger: Es gibt Titan-beschichtete für horrendes Geld in den Staaten oder welche von XXL, die aber eigentlich für das dreiphasige Modell ausgelegt sind und wohl einen "aggressiveren" Schliff haben, der das Mehr an Drehmoment der Trifasi-Variante voraussetzt. Die verbreiteten Scheiben der Major passen anscheinend nicht (9mm Dicke bei der Major gegenüber 9.6mm bei der Stark/Royal) .
Wenn ich schon weiter investieren muss, bestelle ich wahrscheinlich gleich die kurzen Bohnentrichter der Mini mit. Das dürfte auch von der optischen Eindrücklichkeit des Pärchens ein wenig was reduzieren.
Ich werd die Tage mal Fotos vom dem Bohnentrichteranschlussmod einstellen und dann weiter berichten, wenn ich neue Mahlscheiben bekommen hab.
Sven
P.S.: wer Interesse an abschliessbaren 3kg-Bohnentrichtern aus Edelstahl hat, darf sich gerne bei mir melden!
