Ergebnis 1 bis 10 von 11
    aguta Gast
    Standard Compak k3 touch - Mahlgrad verstellen - Achtung
    Mir ist beim Lesen einiger entsprechender Beiträge aufgefallen, dass Benutzer der Mühle manchmal Probleme haben, den Mahlgrad richtig einzustellen.
    Ich habe hierzu in der Bedienungsanleitung gelesen, dass die Verstellung des Mahlgrads nur bei laufender sprich mahlender Mühle vorgenommen werden soll da sonst, d.h. bei Verstellung bei stehender bzw. nicht mahlender Mühle, diese nachher nicht mehr richtig mahlt.
    Augsburg
    Standard AW: Compak k3 touch - Mahlgrad verstellen - Achtung
    Der Sinn dessen liegt eher darin, dass die Mahlscheibe nicht von eingeklemmten Bohnen blockiert wird und deshalb der Motor durchbrennt.
    Was durchaus dazu führt, dass sie "nachher nicht mehr richtig mahlt".
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    aguta Gast
    Die englische Bedienungsanleitung schreibt:
    ...Note that you should only change grind
    settings when the machine is on and burrs are in motion. If you do
    not do this, the burrs will gunk up and cleaning will be required.
    Changing the grind settings when the burrs are not in motion will
    cause the grinder to only make very coarse grinds or no grinds
    at all. Fig. 3...
    sebastian_wr ist offline Neuer Benutzer
    Essen
    Ist das eigentlich nur bei der Compak K3 Touch so oder generell? Für mich wäre das ein Argument gegen die Mühle, da so ja erstmal ne gewaltige Menge Kaffee verloren geht, bis man die optimale Einstellung gefunden hat?
    nähe Wiesbaden
    das gilt für alle Mühlen...
    Essen
    Was ist denn, wenn ich schnell zwischen French Press und Espresso wechseln möchte?
    Ich glaube ich kenne 1 Mühle bei der das anders ist. Die Apollo 060 darf man nicht während des Mahlens verstellen.
    Ich verstelle die K-3 beim Mahlen und im Stillstand. Geht beides und ich hatte noch nie eine Blockade.
    Espresso-Prego Hamburg
    ingokl ist offline Erfahrener Benutzer
    50999 Köln
    Dann geht halt etwas Pulver drauf Ist aber wirklich nicht so viel! Die Verstellung von grob auf fein kriegt man innerhalb von ein paar Sekunden hin. Und bevor sich eine Mahlgradänderung voll auswirkt braucht es sowieso bei den meisten Mühlen mindestens eine Portion. Die K3 ist in der Beziehung sogar recht schnell.
    Vibiemme Super Dual PID <- FAEMEA FAMILY <- Jura Subito
    Casadio Istantaneo <- Compak K3 Touch <- Solis 166
    nähe Wiesbaden
    Hi
    In der Anleitung zur Machine http://www.kaffeezentrale.de/d/pdf/A...ollo%20060.pdf steht dazu kein Wort...
    "Fritzz"
    "Fritzz"
    Ja. Hatte man uns damals im Werk gesagt und auch erklärt was dann passiert und wie man das Problem löst (habe aber vergessen was es war).
