Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Koffie ist offline Benutzer
    Niederlande
    Standard Mahleinstellung der Mazzer Mini-E
    Ich habe gerade die Mini E empfangen und habe eine Frage.
    Mahleinstellung: die Einstellung erfolgt bei eingeschaltetem Motor und moeglichst ohne Kaffeee zwischen den Mahlscheiben
    Verstehe ich es richtig, dass man also den Schaltknopf druecken muss um den Motor zu aktivieren und erst dann die Mahleinstellung aendern darf und dass am besten ohne Kaffee ind er Muehle?
    Koffie
    Standard AW: Mahleinstellung der Mazzer Mini-E
    wenn du größere änderungen am mahlgrad vornnehmen möchtest, solltest du vorher alle bohnen entfernen (filterkaffee->espresso). wenn du nur eine oder zwei markierungen auf dem kranz richtung fein gehen willst, schalte dabei den motor ein. für minimale änderungen beim feintuning kannst du den motor auch aus lassen und nur nach dem verstellen kurz anlaufen lassen.
    beim gröber stellen kannst du den motor generell ausgeschaltet lassen, denn hier gehen die mahlscheiben ja auseinander und es kann nichts passieren.
    Niederlande
    Danke!
    Ich habe gerade die erste Tasse Espresso mit dem "Mazzer" Kaffeemehl gemacht. Was fuer ein Unterschied! Diese schoene Farbdetails im Crema und diese unglaublichen Geschmacksnuancen. Ich haette diese Muehle gleich kaufen sollen als ich mit Espresso anfing...
    Kofiie
    Tinseltown
    Und wieder ein zufriedener Benutzer.
    Glückwunsch.
    Volker
    ottensen01 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg Ottensen
    In der Erkenntnis hast Du Gesellschaft : Zassenhaus, KitchenAid, Demoka und schliesslich doch die Mazzer. Alles gut.
    Ich mache die täglichen minimalen Verstellungen bei stehender Mühle und hatte nie Probleme, da es ja nur wenige Millimeter am Kranzumfang sind.
    2 x Mazzer Mini E b, VBM Domobar Super (Tank, HX, Vib, manuell)
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    Dito.
    Nicht zu vergessen die fluffige Konsistenz des Pulvers, das beim leichtesten Anticken förmlich in sich zusammensackt...
    Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
