    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Die kleine Isomac (Cono bzw. Macinino) tunen
    Kann mir bitte jemand anschaulich beschreiben, wie ich an die Anschlagschraube der kleinen Isomac-Mühle rankomme? Kann ich den Bohnentrichter einfach abziehen? Welches Werkzeug sollte ich mitnehmen, wenn ich die Mühle außer Haus einstellen muss? Die SuFu hier findet zwar einen Link zu einer Explosionszeichnung, das PDF scheint's aber nicht mehr zu geben.
    Danke!
    Standard AW: Die kleine Isomac (Cono bzw. Macinino) tunen
    Aufpassen beim Bohnenbehälter: Bei manchen Versionen der Mühle ist der Behälter mit einer Schraube, die einfach durch den Einstellkranz geschraubt ist, fixiert.
    Bitte um Kaufempfehlungen für ST
    Der innere Aufbau dürfte gleich sein:
    Blatt 19
    Plempel
    Klasse, danke.
    Wer ist denn eigentlich der Hersteller dieser weitverbreiteten Mühlenmechanik? Ist es Nemox?
    Bohnenbehälter abziehen is irgendwie nich - oder muss man da brutaler rangehen als ich mich getraut habe? Geschraubt scheint da allerdings auch nichts zu sein.
    huettenwirt ist offline Neuer Benutzer
    Rosenheim
    Hmm,
    bei meiner Isomac Cono lässt sich der Bohnenbehälter rel. leicht ohne Schrauben o.ä. abziehen.
    Dann die Abdeckplatte mit den Mahlgradmarkierungen nach oben abziehen. Darunter kommt das "Zahnrad" zum Vorschein. In einem der Löcher sitzt eine Madenschraube, die Du mit einem Imbussschlüssel leicht rausschrauben kannst.
    Ich habe die Schraube entfernt und das Mahlwerk ganz zusammengedreht.
    Dann wieder ein paar Umdrehungen zurück und getestet, ob das Mahlwerk ohne Schleifgeräusch läuft. Dann die Madenschraube wieder so einsetzen, dass sie an der Anschlagschraube anliegt. Somit hast du den feinstmöglichen Einstellpunkt gefunden. Ich habe mit der Mühle bisher eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht, zumal das Mahlwerk ja scheinbar in der Iberital und in der Ascaso i-mini auch auftaucht. Die Rasterung war bisher auch nicht zu grob. Aber vielleicht merke ich den Unterschied ja auch erst demnächst, wenn ich mir eine weitere Mühle gönne...
    Viele Grüße!
    Tobias
    Maschine: Rancilio Silvia 2008
    Mühlen: Ascaso i-steel i-2, Isomac Macinio
    Bohnen: Langen "Fuerte"
    Schon mal im Kaffee-Wiki vorbeigeschaut?
