Mazzer: Hebel greift nicht
ich habe eine Mazzer Mini Dosiermühle. Schleichend hat sich folgendes Problem eingestellt: Der Dosierhebel greift oft nicht mehr. Da spürt man dann keinen Widerstand, in der Dosierkammer dreht der Stern auch nicht oder nur minimal. Nach ein paar Versuchen greift der Hebel dann und es geht weiter. Das nervt. Wie kann ich das reparieren?
EHE
AW: Mazzer: Hebel greift nicht
Hallo EspressoHumanumEst,
ich hatte das Problem auch am Anfang. Das Problem ist wahrscheinlich, dass du den Dosierhebel nicht ganz bis zum Anschlag durchziehst. Also, den Hebel bis zum Anschlag durchziehen und dann einfach loslassen. Wenn du den Dosierer von unten anguckst, wirst du sehen, dass sich der Dosierer in die nächst weitere Kerbe eingehackt hat.
Wenn´s immer noch nicht klappt. Frag mal die Profis
Lieben Gruß
Axel
die Funktionsweise des "Mitnehmers" kannst du da erkennen: super_jolly
lg blu
Ich hab seit gut 2 Wochen das selbe Problem ... und ja: ich ziehe den Hebel bis zum Anschlag.
Als ich den Dosierer zum ersten Mal auseinander gebaut hatte, war das Fett an den kleinen Mitnahme-Hebel (nicht der große Schwarze aussen, sondern der kleine innen) ganz schön versifft und somit hat es nen Moment gedauert, bis die kleine Feder den Hebel nach innen geschoben hatte.
Ich werde (vermutlich sogar noch heute) mal wieder den Dosierer aufschrauben und neu fetten. Ich melde mich dann wieder, obs daran lag ... wobei ich mir keinen anderen sinnvollen Grund vorstellen kann ...
Schefzig
So ... Bastelstunde beendet.
Dieser kleine Schnipper war mir irgendeinem Fett geschmiert, das mittlerweile ganz schön klebrig wurde.
Die Lösung lautet also: Schnipper ausbauen, das Loch im Schnipper und den Stift, auf dem er steckt gründlich vom Kleber befreien, neu fetten, einbauen, fertig!
Noch ne kleine Anmerkung: der Dosierer klingt jetz auch ganz anders. Bisher ist der Schnipper wohl immer in Zeitlupe an den gezackten Ring rangefahren, so dass da keinen Ton entstand.
Schefzig
Prima!
Bei mir wars: einfaches Ausbauen, nix sehen, wieder zusammen setzen, geht wieder..
EHE
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
