Ergebnis 1 bis 10 von 16
    mimi12 Gast
    Standard Ascaso i-mini-wie laut ist sie?
    habe beschlossen mich mit einer Mühle beschenken zu lassen.
    Zur Auswahl stehen noch Ascaso i-mini oder Rancilio Rocky.
    Ich tendiere momentan stark zur I-mini, allerdings schreckt mich die oft zitierte Lautstärke ab. Ich wohne in einer kleinen Wohnung und habe mir angewöhnt meine Uni-hausaufgebn nachts zu machen. Dummerweise habe ich die Vermieter genau über mir - zuviel Krach wollte ich da nicht machen.
    Weiß jemand wo im Netz ich eine Soundprobe oder dergleichen hören kann?
    Youtube hat nichts gebracht, coffeegeek sollte wohl welche haben, aber entweder bin ich zu doof oder sie sind entfernt worden.
    Danke!
    Standard AW: Ascaso i-mini-wie laut ist sie?
    Soundproben kannst Du vergessen. Wie laut etwas wirklich ist, hört man da ja eh nicht..
    Ob Rocky oder i-mini ist glaube ich fast egal in so nem Fall. Würde beide nicht nachts anwerfen.. Hatte beide mal, die i-mini hab ich auch immer noch. Schon ein wenig schrill, der Krach, der da rauskommt.. Da ist die Rocky erheblich angenehmer.
    Dale.
    KardinalWest ist offline Erfahrener Benutzer
    Innsbruck
    Serwus,
    Hatte vor meiner Mazzer Mini auch die Ascaso i-mini und im Vergleich zur Mazzer ist sie schon seeehr laut! (Am Mahlergebnis gibts aber nix zum Motzen.)
    Ganz ohne Lärmbelästigung der Nachbarn wirds aber meiner Meinung nach nicht gehen (Ausser du kauftst dir eine Handmühle.) Mögliche Alternative: Die Portion(en) für die Nachtschicht schon am Abend mahlen. Mache ich auch hin und wieder, um den Schönheitsschlaf meiner Freundin nicht zu stören...
    Gruß - Tom
    swimmer ist offline Erfahrener Benutzer
    Nijmegen, Niederlande
    In diesem Fall würde ich wirklich eine Handmühle empfehlen - hat den angenehmen Seiteneffekt daß Du ob des meditativen Charakters des Mahlvorgangs Dich schon prächtig auf das Thema Deiner hochgeistigen Tätigkeit einstimmen kannst
    :: Dalla Corte mini EX4 :: Mahlkönig Vario v2 :: Tamberbell Padouk :: Bialetti Brikka :: Porlex mini ::
    Bei fww habe ich (glaube ich) eine Mazzer Mini mod A (elek Dosierung) gesehen. Die ist schon verdammt leise. Das dürfte die Nachbarn nicht stören. Von mir aus könnte man damit in meinem Schlafzimmer mahlen.
    Die Demoka 203/i-mini/Challenge Mühlen sind dahingehend wirklich laut. Je nach Dicke der Wände könnte das schon stören.
    Das ist merklich lauter als "lautes sprechen".
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    the_m ist offline Benutzer
    ich möchte zudem noch anmerken, dass lautheit subjektiv unterschiedlich wahrgenommen und beurteilt wird, weswegen vergleiche schwierig werden.
    Würzburg/Magdeburg
    Die subjektive Lautheit kommt auch dadurch zustande, dass die kleinen Mahlwerke deutlich ungleichmäßig laufen, was zu einem auf-und abschwellenden Heulen führt. Eine große Mühle zieht halt gleichmäßig, was auch ein gleichmäßiges (und damit geistig leichter ausblendbares) Geräusch bedeutet. Kann man vielleicht mit Licht vergleichen -> gleichmäßges Glühbirnenlicht vs flackerndes Neon-Licht.
    Greetings \\//
    Marcus
    taurui ist offline Erfahrener Benutzer
    Rein interessehalber, wieso ziehst du die Iberital Challenge nicht in Betracht?
    Sirrah ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Frankfurt / Main
    wenn Du eine Waschmaschine in der Wohnung hast, könntest Du das als Referenzlärm nehmen.
    Wie hellhörig ist die Wohnung?
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
    Ich glaube die beiden Lärmquellen lassen sich nicht vergleichen oder miteinander in Beziehung setzen, denn die Waschmaschine produziert einen Lärm, der ein ganz anderes Frequenzspektrum besitzt als der der Mühle. Und die empfundene Lautheit hängt sehr stark vom Frequenzspektrum ab.
