Ergebnis 1 bis 10 von 37
    Motu ist offline Benutzer
    Standard Vorstellung Kyocera Handkaffeemühle
    Hallo ich habe mir aufgrund der guten Kritiken in den Englischen Foren, eine Kyocera Müle bei Ebay.com bestellt.
    Ich hatte sie am Montag bestellt und am Donnerstag war sie bei mir.
    Ich hatte nochmal auf das Päckchen geschaut, und da stand wirklich Tokio drauf . wenn das mal bei uns immer so schnell gehen würde.
    Aber egal kommen wir zum Wesentlichen.
    Hier ist das Mahlwerk komplett aus Keramik. man kann es komplett zerlegen,
    aber ich hatte ca 10 Espresso gebraucht um sie richtig ein zu stellen.
    Ich wollte halt nicht nochmal anfangen
    mit dem Großen rädchen kann man sehr gut den Mahlgrad einstellen.
    Es ist eine ziemlich feine Rasterung die sich bis jetzt auch noch nicht verstellt hat.
    Standard AW: Vorstellung Kyocera Handkaffeemühle
    Es passen ca 18 gr Bohnen rein. wer also gerne das 21 gr Sieb benutzen will bekommt hier doch Probleme.
    ich habe ein 2er also rein die Bohnen ca 1 min mahlen.
    Beim mahlen läd sich die Mühle etwas auf, es bleibt etwas am Mahlwerk kleben. Aber einfach kurz in den St abklopfen und schon ist es sauber.
    Der Auffangbehälter passt perfekt in meinen ST.
    jetzt noch etwas verteilen und andrücken
    und hier eine kleine Bilder Serie beim Bezug.
    Und hier der Fertige Espresso den ich mir gerade in Form eines Capu schmecken lassen.
    Fazit:
    Die Mühle ist für ihre ca 55€ echt super sie mahlt sehr Gleichmässig und kommt auch schnell zum Ziel.
    Aber
    da die Kurbel nicht fest mit der Mühle verbunden ist kann diese sehr schnell beim Kurbeln abrutschen und man kann sich weh tun. so sieht die Innenseite der Kurbel nach ca 2 Wochen aus.
    man kann aber eine Nuss drauf stecken, eine 6,5mm Nuss passt leider nicht ganz drauf man kann aber einen Akkuschraube damit benutzen wenn es dann doch mal etwas mehr sein sollen. Ich muß mal nach den Zoll größen gucken vielleicht gibt es das passendes.
    hier ist noch ein Bild vom Puk der am Stück raus fällt
    Gruß micha
    Gina ist offline Erfahrener Benutzer
    Interessanter Bericht, Danke.
    LG Gina
    Heidelberg
    Täuscht das, oder ist das Ende der Antriebswelle tatsächlich ein Fünfkant? Woher bekomme ich jetzt eine 5-kant-Nuss mit Inch-Maßen?
    Mönchengladbach
    Ist ja lustig, muß als Kyocera Mita Support Center mal sehen ob ich die Mühle im Rahmen des Marketingmaterials auftreiben kann, dann gibt es beim Boardtreff 2010 etwas zu glotzen
    Daß die Kurbel jedoch so schnell den Geist aufgibt ist nicht so toll, muß recht weiches Material sein.
    Holger
    @boing ja ist ein 5 Kant aber ein komisches Maß. muß mal auf Arbeit gucken ob ich eine passende Schraube finde.
    @Holger
    ist ja lustig das du da arbeitest.Die Kurbel ist nicht defekt. sie sie nur so aus.
    sie greift fest und sauber. heute mal mein Makita "angeschlossen"
    hat super funktioniert,wenn man mal mehr als 2 braucht.
    vlad dracula ist offline Erfahrener Benutzer
    Timisoara Romania
    @Holger
    Und wenn es dann noch mehr werden nehmen wir den Winkelschleifer )
    Spass beiseie Cooler Bericht
    The God Shot
    Die einzig wahre Definition:
    Eine Extraktion aus, sich im Siebtraeger eingespannten und exakt kalkulierten Masse "m" von Higgs-Boson Teilchen (aka the god particle) mit einem Volumen von "v" Millilitern in einer bestimmten Zeit "t".
    Wobei sowohl "m" als auch "v" und "t" nicht als Variablen als Konstanten zu sehen sind.
    ________________________
    Astoria Divina SAE1, Gaggia MDF
    ethiop ist offline Benutzer
    Wie gleichmäßig mahlt die Mühle. Meine Zassenhaus mahlt nicht so konstant - deshalb die Frage....
    Danke!
