Ergebnis 1 bis 6 von 6
    finther_bub Gast
    Standard Verkabelung in der Gaggia MDF
    Hallo liebe Mitglieder! Als neues Mitglied möchte ich gleich ´mal anfragen, ob hier bereits Erfahrungen mit der Erneuerung der Verkabelung einer MDF gemacht wurden. Ich habe das Gerät von einem Bekannten "geerbt". Nach 3 bis 4 Eisätzen roch es leicht verschmort. Ich habe die Maschine unten aufgeschraubt und festgestellt, dass alle schwarzen Kabel porös und brüchig sind. Bei einem ist die Isolierung abgebröselt und es gab Kontakt zum Druckgussgehäuse. Gibt es einen kompletten Kabelsatz als Ersatzteil? Da kein Kabel mehr richtig frisch aussieht, will ich gleich alle Kabel austauschen. Optisch sieht das ja recht übersichtlich aus.
    Gruß aus Mainz,
    finther_bub
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Verkabelung in der Gaggia MDF
    Machst Du mal ein Bild von Deiner Mühle, und stellst es hier rein? Wie's geht, wird hier beschrieben. Es wäre interessant zu wissen, welches Kabel verschmort ist.
    So sollte es richtig (unverschmort) aussehen:
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    finther_bub Gast
    Hallo und vielen Dank für Deine rasche Antwort. Ein Bild wäre toll, allerdings sind fast alle Kabel ab dem Eingang des Netzkabels brüchig, porös und damit latent kurzschlussgefährdet. Merkwürdigerweise ist das gestreifte Massekabel wie neu. Scheinbar eine bessere Kunststoffvariante mit hochwertigeren Weichmachern. Ich müsste die Maschine demontieren und alle Kabel ab dem Netzkabel erneuern. Hierzu könnte ich normale Kabel nehmen und diese Stück für Stück austauschen und ggf. löten. Hast Du damit Erfahrung. Deine Kabel sehen ja aus wie neu.
    Die abgebildete Mühle gehört zu meinem Urlaubs-Espressokit. Sie hat Baujahr 1986. Es wundert mich, dass Deine Kabel porös sind - irgendetwas muss mit Deiner Mühle passiert sein. Etwa Lösungsmitteldämpfe, oder zu große Hitze?
    Das Netzkabel ist leicht getauscht - es endet in gecrimpten Kabelschuhen resp. in einer Lüsterklemme. Problematischer sind die Kabel zum Motor. Denkst Du daran, die auch zu wechseln? Bis ganz in die Wicklung kannst Du die Kabel nicht tauschen, also wären Löstellen nötig. Die Lötstelle muss optimal isoliert werden, dazu empfehle ich Schrumpfschlauch.
    Trotzdem wäre es interessant, wenn Du zuerst ein paar Bilder einstellen würdest, damit wir uns ein Bild vom Gesamtzustand machen können.
    Wir reden schon über dasselbe Modell, die Mühle mit dem Käfigläufer, nicht wahr? Auf dem Typenschild steht ein Anschlußwert von 155W:
    nK
    finther_bub Gast
    Hallo! Ich habe alle Kabel die ich finden konnte ausgetauscht. War doch recht fummelig. Jetzt ist alles neu verlötet und isoliert. Die Mühle funktioniert hervorragend. Vielen Dank für die Antworten.
    Gruß aus Mainz
    Gratuliere! Du hast hier wirklich eine hervorragende Mühle. Sollten die Mahlscheiben erstzt werden müssen, ist das auch kein Unglück - etwas mehr als 20€, und die Mühle ist wieder wie neu.
    nK
