Ergebnis 1 bis 4 von 4
    xaver3361 ist offline Neuer Benutzer
    Bad Krozingen / Freiburg
    Standard Bedienungsanleitung Mazzer SJ
    bin neu bei Kaffee-Netz und wollte mal fragen wo ich denn eine Bedienungsanleitung für meine kürzlich gebraucht erworbene Mazzer Super Jolly erhalten kann.
    ECM Mechanika III + Mazzer Jolly
    Mönchengladbach
    Standard AW: Bedienungsanleitung Mazzer SJ
    So neu ja nun auch wieder nicht da Du den Beitrag mit gleichem Inhalt vor ein paar Tagen schonmal geschrieben hast ...
    Um was geht es denn konkret ?
    Bei meiner gebrauchten Mazzer war keine Anleitung dabei, aber das Ding ist von der Bedienung ja recht simpel :
    - Ein/Ausschalter (selbsterklärend)
    - Dosierer (Hebel ziehen)
    - Verstellung der Kaffeemenge im Dosierer über die Schraube des Sterns im Dosierer (wobei die max. Einstellung 7 Gramm ist)
    - Feiner stellen nur während des Mahlens (wie eigentlich bei allen anderen Mühlen auch)
    Holger
    danke für deine Antwort.
    Wollte fragen ob die SJ auch einen Timer hat, um die Mahlmenge einzustellen. Glaube die Mini kann das und deshalb die Frage ob das mit der Sj auch geht.
    xaver
    Leuven, Belgien
    Die Super Jolly gibt es mit Timer, als "Automatik" und mit purer EIN/AUS Schaltung.
    Ob DEINE Maschine einen Timer hat oder nicht steht nicht in der Bedienungsanleitung, dafür müßtest Du Dir Deine Maschine genauer anschauen....
