AW: Quickmill / Demoka / eMacina ?
Ich bin ein wenig stolzer Besitzer einer Demoka M-207.
Pro:
- preiswert
- nett anzuschauen (das ist sicher subjektiv)
- mahlt grundsätzlich nach Modifikation der Begrenzungsschraube recht gut
Contra:
- der Bohnenbehälter sitzt nicht fest / löst sich immer wieder nach kurzer Zeit
- die Begrenzungsschraube musste entfernt werden, damit der Mahlgrad fein genug eingestellt werden konnte (das gilt bis jetzt für alle Espresso-Sorten)
- die Mühlenachse hat bei meiner Mühle eine Unwucht. Die Mahlscheiben schleifen dadurch einseitig an irgendeinem Punkt (allerdings nicht aneinander), während gegenüber noch deutlich Luft ist.
- diese Schleiferei beginnt bereits VOR der Begrenzungs-Schraube
- die Mühle ist laut
- ein Schieber zum Verschluss des Bohnenbehälters fehlt
Die Demoka ist ja auch bekannt für das Verstreuen von Mahlgut. Dies hält sich bei mir in Grenzen und tritt verstärkt nur bei höherer Füllung des Siebträgers auf. Bekanntlich wurde die 207er zur Lösung des Problems modifiziert (Metall-Auswurf und hochgesetzter Siebträger-Halter).
Wie man unschwer erkennen kann, bin ich unzufrieden. (Es gilt das Sprichwort: Wer billig kauft, kauft zweimal ...)
Ich werde also demnächst wechseln und habe schon die Kompak K3 touch ins Auge gefasst. Die Matzer-Varianten erscheinen mir preislich zu abgehoben. Aber mal schauen.
vG
Mekkes
Expobar Brewtus III DB/PID
Demoka M-207
Gaggia Classic Coffee
Solis 166
