    seb-hh ist offline Benutzer
    Standard Neue Eureka MCI mahlt viel zu grob, Defekt?
    Hallo zusammen
    Ich habe hier ja schon viel zur Einstellung der MCI gelesen, doch mein Problem konnte das nicht beantworten.
    Ich habe vor einigen Wochen besagte Mühle neu gekauft. Vorher hatte ich eine Ascaso I-1, mit welcher ich problemlos so fein mahlen konnte, das kein Tropfen mehr aus dem ST kam.
    Genau das geht mit der MCI nicht! Wenn ich die Mühle mit Bohnen so fein stelle, dass beim Mahlen die Scheiben reiben (mmhh, lecker Metallspäne), dann ist die Durchlaufzeit unabhänigig vom Kaffee (Olivier No1 besonders schlimm, Pascucci, Izzo noch am besten, LaTazza D'oro etc...) immernoch viel zu kurz (ca. 10-20 sek für 30 mL). Dabei Tampe ich mit maximaler Kraft.
    Eigentlich müsste bei dieser Preisklasse doch eine Einstellung drin sein, in der die Druchlaufzeit gegen unendlich geht, oder? Ich bin ob des Preises und des Vergleiches mit meiner alten I-1 schon ziemlich enttäuscht..
    Das Mahlgut sieht eigentlich nur ein wenig gröber aus als bei der I-1, daher tippe ich auf einen unregelmäßigen Lauf. Wie könnte ich das dem Händler denn beweisen? Der würde ja nur ein paar Bohnen durchmahlen und mir sagen, dass das Mahlgut doch OK ausschaut.
    Vielen Dank für Ratschläge und beste Grüße
    Sebastian
    Landau/Pfalz
    Standard AW: Neue Eureka MCI mahlt viel zu grob, Defekt?
    Hallo Sebastian,
    eigentlich kann eine Eureka schon fein genug mahlen, um die Maschine zum Stillstand zu bringen - auch bei eher geringem Tamperdruck. Wenn das bei deiner nicht klappt, dann ist da vermutlich was faul. Wenn die Eureka sehr fein mahlt, dann wird das Mahlgut leicht klumpig - wie kleine Minibrikett oder Pellets, die sich sehr leicht wieder auflösen lassen. Macht das deine auch? Ein guter Händler sollte sich nicht nur das Mahlgut angucken, sondern die Mühle auch mal im Echtbetrieb testen.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Hallo Rainer,
    genau das hatte ich hier ja auch immer gelesen - umso verwunderter war ich, als ich feststellen musste, das meine MCI nicht fein genug mahlen kann.
    Klumpen (Erbsenform) habe ich, allerdings nicht wirklich stark. Habe gleich zu Beginn das Blech aus dem Auswurf entfernt, welches ja für eine starke Klumpenbildung verantwortlich sein soll.
    Hallo galgo,
    diesen Faden habe ich natürlich schon gelesen, hat mir die Erkenntnis gebracht, dass Schluss ist, wenn bei der MCI die Scheiben mit Bohnen deutlich klirren. Selbst wenn nur die äusseren Scheibenränder reiben: wirklich gesund kann das nicht sein. Spiel nach unten gibt es nicht. Wie gesagt: Das konnte die I-1 deutlich besser.
    __
    Also doch mit verschiedenen Bohnen ab zum Händler und vorführen? Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass nicht ich die Fehlerquelle bin, da ich mit der I-1 keine Probleme mit der Durchlaufzeit und dem Geschmack hatte.
    Gruß vom
    Sebastian
    LNE Cuadra mit Eureka MCI
    Landau/Pfalz
    Genau, vorführen oder vorführen lassen. Wenn´s nicht an der Mühle liegt () kann man das da ja leicht feststellen. Wenn doch, ist´s eh ein Fall für die Garantie.
    Rainer
    Um den Faden mal zu beenden (und vielleicht für potenzielle Eureka-Käufer interessant):
    Ich war jetzt endlich mal beim Händler. Wie erwartet waren die Mahlscheiben defekt, auch wenn das "von außen an den Scheiben nicht zu erkennen" sei.
    Nach dem Austausch der Scheiben mahlt die Mühle nun wie sie soll. Auch das Verstopfen des ST ist absolut kein Problem mehr (sogar mit einer Mühleneinstellung, die weit vor dem Schleifen der Scheiben liegt).
    Nun macht es wieder Spaß
    Gruß vom
    Sebastian
    Konntest du noch in Erfahrung bringen, was zu dem Defekt geführt hat oder waren die ab Werk so?
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Da das Problem von Anfang an auftrat und die Mühle neu war, bestand das Problem wohl ab Werk.
    Gruß vom
    Sebastian
