Anfim Haus Schieber Bohnenbehälter
gibt es den Schieber zum schnellen Bohnenwechsel bei der Anfim Haus Mühle nur beim 1kg Bohnenbehältert?
AW: Anfim Haus Schieber Bohnenbehälter
seit neustem wohl auch für den normalen 500g-Bohnenbehälter. Die für Anfang Januar angekündigte Lieferung von Haus self Mühlen hat den wohl schon.
Rainer
Danke für die schnelle Antwort. Ab wann wird es dann diesen Bohnenbehälter als Ersatzteil zu kaufen geben, und kann man ihn auch
auf den älteren Modellen verwenden?
Peter
Vielleicht kannst Du anhand der Fotos einschätzen, ob der Behälter auch für ältere Modelle funktioniert. Es sieht so aus, als ob der Schieber ausschließlich im Behälter integriert ist - ohne Einfluss auf darunterliegende Teile (lediglich flache Aussparung am unteren Rand und ca. halbseitiger Schlitz im Mittelteil des Behälters). Die Anfim ist von 12/2009.
genau so ist´s. Die alten Bohnenbehälter haben bereits die Aussparung, nur fehlt da der Absperrschieber. Der war bisher nur der ECM-Casa vorbehalten (baugleich, aber halt mit Schieber).
Rainer
Dann könnte ich ja den Schieber vom 1kg Behälter kaufen und
in die Aussparung reinschieben. Oder hat der eine andere Breite?
Peter
Danke für die genauen Fotos.
Peter
Weiß leider nicht, ob Aussparung, Schlitz und Schiebermaße für den 1kg-Behälter anders sind.
Ich habe übrigens keine Möglichkeit gefunden, den Schieber wieder rauszubekommen. Es scheint, also ob bei der Herstellung der Schieber in den Schlitz geführt und anschließend das Loch ausgestanzt wurde. Auf diese Weise ist das Blech an der Stelle um das Loch dicker und fungiert als Stopper. Falls es den Schieber einzeln zu kaufen gibt, dann haben die das vielleicht ein wenig anders gelöst.
Wenn tatsächlich schon Aussparung und Schlitz vorhanden sind, dann kriegt man so einen Schieber bestimmt auch schnell selbst gebastelt. Das Teil sieht jedenfalls ziemlich simpel aus. Habe mal den Schieber laienhaft vermessen.
ist ja super bemaßt. Beim espressomaschinendoctor.at gibt es einen
Schieber als Ersatzteil für Anfim Mühlen um € 5,24. Steht aber nicht
für welchen Typ und auch keine Maße. Werd dort einmal anfragen
ob ich den verwenden kann, oder dann halt selbst basteln.
Peter
Der besagte Schieber von espressomaschinendoctor.at benutzt ein anderes Prinzip und ist laut Shop für Caimano-Modelle geeignet (steht unten auf der Seite). Bei einem anderen Artikel (Bohnendeckel) wird aber beispielsweise direkt die Anfim Haus Self genannt.
Wenn der Behälter nicht verschlossen werden soll, dann müsste der o.g. Schieber weiter reingeschoben werden, um das große Loch dieses Schiebers über die Öffnung zu bringen. Da die Anfim Haus Self nur halbseitig einen Schlitz hat, wird das so nicht klappen. Oder man nutzt nur den geschlossenen Teil. Aber dann könntest Du auch irgendetwas anderes reinschieben (z.B. Blechdosenmaterial). Bin ja gespannt, was bei Deiner Nachfrage rauskommt. Ansonsten viel Spaß beim Basteln.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
