    SucheMuehle ist offline Neuer Benutzer
    Standard Mazzer Mini -- Schraube/Achse aus Dosierer entfernen
    Guten Abend,
    ich wuerde gerne einen kegelfoermigen Papier-/Plastiktrichter in den Dosierer meiner Mazzer Mini Automatic (in der Version mit automatischem Stopp sobald der Dosierer gefuellt ist) einpassen (in etwa wie hier beschrieben: Mazzer Kony: Wie kriege ich den Sch+++ Dosierer ab?).
    In der Demontage des Dosiersterns bin ich an genau dem gleichen Punkt angelangt wie in folgendem Bild:
    Wie kann man diese grosse Schraube entfernen? Reicht etwas kraeftigeres Herausdrehen oder ist sie mit dem Dosierhebel/dem Dosiererboden auf andere Weise verbunden?
    Vielen Dank!
    Geändert von SucheMuehle (10.01.2010 um 00:38 Uhr) Grund: Bild vergessen
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Mazzer Mini -- Schraube/Achse aus Dosierer entfernen
    Ich sehe kein Bild.
    Bei meiner Mühle s.u. muss man den Stern runter drücken. Dann lässt sich die Schraube drehen.
    Vincent Kluwe-Yorck ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Verstehe den Link nicht, Herr SM. Meinst Du einen Papiertrichter als Sternaufsatz, wie ich ihn mir gebaut und in meinem Mühlentuning-Thread Mühlentuning: Mazzer Super Jolly als Portions-„Direkt“-Mahler – Neufassung beschrieben habe?
    Aber vielleicht hilft Dir das ja weiter:
    Maus auf's Bildfeld - rechte Maustaste - Einstellungen - URL kopieren + oben in die Adresszeile eingeben, dann siehst Du das Bild, Stefan.
    P.S. Jetzt ist das Bild plötzlich da. Naja - kannst Dir den Trick für's nächste Mal merken.
    Geändert von Vincent Kluwe-Yorck (10.01.2010 um 08:04 Uhr)
    Diagnose: Gigantomechania extremensis . . . Symptomatik: Junior S ist zu wenig – eine ausgewachsene Senior XXL musses sein!
    @Stefan: Jetzt sollte das Bild erscheinen -- da gab es uU Probleme mit dem Link.
    @Vincent: Vielen Dank fuer die Explosionszeichnung -- es ist Schraube 14 auf Seite 5. Ich bin mir allerdings trotz Zeichnung nicht ganz sicher (Unterschiede zwischen Jolly und Mini mal hintan), ob diese Schraube nun vor allem am Drehstern befestigt ist oder auch/vor allem am Unterteil des Dosierers (Nr 21).
    Das Problem bei meiner Muehle sind die leidigen Extrakabel (Mini Automatic mahlt ca 6 Portionen, stoppt dann 'automatisch' und faengt nach zwei Dosierbezuegen dann wieder an -- so habe ich es zumindest gelesen), die den Dosierer an der Muehle halten.
    Gruesse,
    SM
    Oh, und nein -- das ganze soll einen "echten" Direktmahler geben. Bilder vom (erhofften) Endresultat sind diese:
    oder dieses (naja, am Ende wohl schon anderes Papier...):
    Ah. Verstehe. Leider ist Deine Mini etwas anders als meine Super Scholly.
    Und genau - die Nr. 14 war gemeint - die hält alles zusammen und ist eigentlich leicht rauszuziehen. Das ist die, auf der im Dosierer der Stern sitzt. Die Kabel für die Nachmahlautomatik dürften eigentlich kein Problem darstellen. Ich hab die einfach hinten aus dem Kontageber rausgeschraubt und abgenommen (habe auch die Version mit Nachmahlautomatik - bei mir allerdings 12 Portionen ). Müsste bei Dir auch gehen. Dann einfach abisolieren, aufrollen und ins Gehäuse legen. Genug Platz ist ja.
    Ich will meine Mühle auch demnext auf Direktmahler umrüsten. Allerdings "ordentlich" mit dem Doserless Conversion Kit von Espressoparts.com. Gefällt mir besser als die originalen E-Versionen - ich mag die Timer nicht.
    Nur zum Verständnis: Du willst Deinen Dosierer innen ausräumen und einen Papptrichter einlegen als Rutsche, um die Mühle dann ohne Stern und ohne die Schraube trotz Dosierer als Direktmahler zu nutzen? Finde ich eigentlich eine geniale Idee. Und müsste auch gut funktionieren. Vielleicht sollte ich das auch machen statt Doserless Conversion Kit. Der Dosierer ist immerhin ziemlich hübsch. Und billiger ist es auch noch. Gefällt mir. Werde mal drüber nachdenken.
    Geändert von Vincent Kluwe-Yorck (10.01.2010 um 10:44 Uhr)
    Pfalz
    Wie schon Vince sagt:
    Die Schraube ist nur mit der Dosierereinstellmutter verschraubt (Teil3). In Teil 3 sitzt eine Kleine Schlitzschraube. Die Musst Du rausdrehen. Danach die Dosierverstellung öffnen bis sie ab ist. Danach kannst Du die Schraube (14) entfernen.
    Gerd
    I-Roast
    Ja, exakt. Mir ist die Idee gekommen, nachdem mehrere Versuche mit kleineren Pappkegeln direkt im Auswurfloch eher halbgare Ergebnisse gebracht haben (das ist eine oft im Netz anzutreffende Loesung). Ein bisschen Googeln hat dann ergeben, dass ein paar findige Leute die gleiche Idee hatten -- aber leider immer mit voll demontierbaren Dosierern... Das "richtige" doserless conversion kit ist mir deutlich zu teuer -- das kostet praktisch halb so viel wie meine (guenstig neu erworbene) Muehle und ist "aus Prinzip" (selbst wenn ich Geld drucken koennte) keine Loesung.
    Ich werde dann in den naechsten Tagen einen zweiten Anlauf wagen und Euch das Resultat wissen lassen.
    Vielen Dank fuer die Hilfe,
    SM
