Seite 1 von 12 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 114
    PIPO ist offline Benutzer
    Solingen
    Standard Hilfe Nuova Simonelli Mac
    Hallo bin neu hier und das ist mein erstes thema.
    dann fang ich mal an!!!!!
    wie gesagt habe eine nuova simonelli mac mit folgenden fehler baut nicht genug druck auf erreicht nicht die temperatur zieht wasser und gibt wasser ab schaltet dann aus
    ich habe sie aussereinandergebaut mir wurde gesagt das diverse teile Kaputt sein: heizstab, pumpe,und irgendetwas das wie ein zählwerk sein soll, und dann noch ein paar teile die ich nicht weiß wie sie heißen. reparaturenkosten 500€. und da liegt das problem, habe bilder gemacht, kann mir einer hier im forum sagen wie die teile heißen und wie man sie überprüfen kann ob sie wirklich kaputt sind
    heizstab: richtig schwarz, keine löcher, kalk
    pumpe: wurde mir gesagt wenn sie schwergängig ist ist sie kaputt?? hab mal mit der zange kurz dran gedreht funktioniert wieder
    Zählwerk:keine ahnung was das sein soll
    zu den Bildern Heizstab hab ich erkannt!!!
    alle anderen bilder wüsste ich gern was das für teile sind
    Und was nimmt man am bestens um die ganzen teile zu entkalken und kann ich alles entkalken??? ich danke euch jetzt schon für eure hilfe
    Geändert von PIPO (20.01.2010 um 00:33 Uhr)
    Solingen
    Standard AW: Hilfe Nuova Simonelli Mac
    ach so und bei diesem Bild war so was wie ne dichtung vor den löchern wo bekomme ich ersatzteile???
    Dirk2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bergheim
    soll ich ehrlich zu Dir sein?
    Gib die Maschine zur Reparatur. Du hast keine Ahnung, wie Du selber sagst.
    Das kann auch gefährlich werden (Elektrizität, Druck im Kessel) Hat die frostfrei gestanden, der Frost macht den HX kaputt. Ist der noch dicht..
    Die Ersatzteile bekomme ich für meine immer bei espressxxl.de
    Aber da musst du genau wissen, welche Bestellnummer das Teil bei Simonelli hat.
    Es gibt verschiedene Ausführungen.
    Die Dichtung an der Heizung hat 528804
    und die am Brühkopf 528156
    Für Mac Digit
    jeweils bei xxl.
    Ansonsten ist sicher noch alles Mögliche defekt.
    Entweder try and error mit Todesfolge oder bei Glück Wasserschaden.
    Gruß Dirk
    Nuova Simonelli Mac Digit 1Gr, Casadio Mühle, Eismaschine zum selber Eis machen (Musso).
    Solingen
    ja ich weiss das ich kein meister bin aber wollte es mal probieren was kann schief gehn ich schmeiß sie sofort weck oder später es ist noch kein meister vom himmel gefallen hab gedacht das foren deswegen gemacht worden sind
    danke trotzdem
    Landau/Pfalz
    Hallo Pipo,
    Dirk hat schon recht, trotzdem ne kurze Erklärung, was das auf den Bildern alles ist:
    Zitat Zitat von PIPO Beitrag anzeigen
    Die Bedienblende, aber das ist ja klar
    Auch zur Heizung muss man nix sagen, wenn ich am Restaurieren wäre, würde ich die wahrscheinlich auch tauschen, dann ist erst mal Ruhe
    Flowmeter mit Zu- und Ableitung. Der Flowmeter misst die Menge an Wasser die durchläuft. Die Tassenprogrammierung berechnet daraus den Abschaltpunkt für den Bezug. Das eine Rohr sieht auf dem Foto allerdings kräftig korrodiert aus - ist es schon durch?
    Sicherheitsventil zum Druckablassen, wenn die Schaltung des Pressostaten mal nicht funktioniert
    Kesselfüllmagnetventil + Rückschlagventil (?)
    Pressostat - auch ein Verschleißteil, dass in die Jahre kommen kann. Würde ich auch ersetzen.
    Magnet eines Magnetventils, ich nehm mal an von der Brühgruppe
    und hier noch mal der Presso.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Solingen
    morgen Rainer vielen herzlichen dank.
    ich weiß das dirk nicht ganz unrecht hat,aber sie ist jetzt total zerstückelt also muss ich das beste drauß machen.kannst du mir noch sagen womit ich die ganzen teile entkalken kann
    GRUß
    Landau/Pfalz
    Zitronensäure hat sich da bewährt, bekommst du z.B. im DM recht günstig. Du solltest aber soweit möglich nach Metallen getrennt entkalken, insbesondere keine Kupferteile mit verchromten. Auch verzinktes Blech und Kupfer/Messing machen sich gleichzeitig nicht gut.
    Zum Thema Entkalken findest du einiges über die Board-Suche. Der Kessel, der bei der Mac normalerweise vernickelt ist, wird beim Entkalken wieder kupferfarben ... (gab´s da nicht ein Entkalkungsmittel, bei dem die Vernickelung erhalten bleibt ?)
    Rainer
    Solingen
    ist das schlimm wenn der kessel wieder kufer farbig wird der ist nähmlich richtig schwarz von innen sieht so aus wie der heizstab siehe foto kann ich den keizstab auch entkalken,hat keine löcher oder so
    MFG
    DaleBCooper ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Die Kessel-innere Seite des Heizstabs kann man schon entkalken, man sollte aber die Anschluss-Seite nicht nass werden lassen oder gar ins Entkalkerbad eintauchen.
    Bernhard
    verdammt guter Kaffee! (Kyle McLachlan, Twin Peaks)
    Simonelli Personal mit Simonelli MDE
    Simonelli Oscar mit Mazzer Kony (Doser)
    Landau/Pfalz
    Nee, ist nicht schlimm, ist halt nur wegen der Optik. Hier siehst du den Unterschied: Beispiel (ein wenig auf der Seite nach unten scrollen)
    MFG
