Ergebnis 1 bis 4 von 4
    tami ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bohnenbehälter Ascaso I1
    bin neu im Forum, bin gerade am umsteigen von einem Vollautomaten auf eine Hebelmaschiene (Ponte Vecchio Lussa). Habe mir zu dieser Maschine eine Ascaso I1 250 Watt Espressmühle gekauft, macht einen optisch wie haptisch sehr soliden Eindruck. Trau mich aber trotzdem nicht das Gerät auszuprobieren weil der Bohnenbehälter nur lose aufgesteckt ist und in der Halterung ziemlich wacklig ist.
    Meine Frage an euch, hat jemand zu genau dieser Mühle Erfahrungen?
    SNH
    Standard AW: Bohnenbehälter Ascaso I1
    hallo,
    hatte genau mal diese mühle und war sehr zufrieden mit ihr. der bohnenbehälter ist "nur" aufgesteckt aber das reicht eigentlich auch. dachte auch erst dass das bissel komisch ist aber mit etwas druck in die öffnung gedrückt dabei leicht gedreht und dann hält das ganze auch schon. zum abnehmen einfach leicht drehen und ziehen. bei dir klingt es aber als ob der durchmesser des behälters zu klein wäre. in dem fall musste das ende wohl mit etwas papier oder küchenkrepp umwickeln damit es formschlüssig wird.
    gruss
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Hallo toposophic,
    danke für deine schnelle Rückmeldung, du hast Recht bei meiner Mühle ist der Bohnenbehälter so locker das ich ein Küchenkrepp 2 mal rumwickeln kann bis der Behälter streng sitzt, mit draufstecken und drehen geht da gar nichts. Werde mal bei einem Händler anrufen und nachfragen was der dazu sagt.
    SNH
    das sollte eigentlich auch nicht sein. kannst aber mit der behelfslösung erstmal munter drauf losmahlen. ist zwar nicht optimal aber funktioniert bestimmt. dein händler soll dir einfach einen neuen zusenden. denke mal den jetzigen zurückschicken lohnt alleine des portos wegen nicht. hast dann vermutlich zwei. ersatz ist nie schlecht
