Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Dupk ist offline Erfahrener Benutzer
    Region Hannover
    Standard eMacina Perfetta --->wer kennt diese?
    da ich ja als Einsteiger noch nichts habe, wollte ich mit einer vernünftigen Kaffeemühle beginnen.
    Also suche ich schon ziemlich lange herum und versuche die Vor- und Nachteile zu erkunden (danke an dieser Stelle an die Wiki-Erbauer!).
    Jetzt habe ich die eMacina Perfetta gefunden und habe noch keinen Erfahrungsbericht eines Benutzers finden können.
    Eigentlich hatte ich mich auf eine Demoka 203/207 schon eingeschossen, konnte die aber nirgends für den Wiki-Preis finden. Die liegen alle ab 239,- aufwärts.
    Die Perfetta gibt es schon ab 195,- und soll wohl von Quickmill stammen.
    Wer weiss was? Wie ist diese einzuordnen?
    40,-€ Preisdifferenz sind ja auch nicht von der Hand zu weisen, aber wenn die Qualität des Mehles dann nicht stimmt, bringt es ja auch nichts.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Dirk
    Hier ist noch eine Beschreibung des Shop´s wo ich diese entdeckt habe!
    Ich weiss nicht, ob ich den Link zur Mühle direkt hier verlinken darf!?
    Diese brandneue Espressomühle von Espresso Perfetto (gebaut von Quickmill) wird komplett in Edelstahl poliert oder matt produziert und ist auch optional mit einem Glasbehälter erhältlich.
    Die Zielgruppe ist klar auf die Demokakäufer fokusiert, also die Gruppe, die eine sehr gute Mühle für unter 250 EUR kaufen möchte.
    Der Bohnenauslauf aus poliertem Edelstahl verfügt über abgerundete Kanten. Die Standfüße sind aus Gummi und geben der Mühle sicheren Halt.
    Die Mühle wird mit einem separatem Netzkabel geliefert und verfügt über das Scheibenmahlwerk, das wir aus der Quickmill Apollo kennen - also exzellent. Der Bohnenbehälter fasst ca. 250g. und ist optional auch in Glas erhältlich (konisch oder in Tropfenform).
    Ein separater seitlicher Ein- und Aus-Schalter, eine höhenverstellbare Siebträgerhalterung und ein Bohnenauslauf, der in der Tiefe verstellbar ist runden die Sache ab.
    Für alle Siebträger geeignet.
    Höhe ca. 33cm, Tiefe ca. 22cm, Breite ca. 12 cm
    220V - 130Watt
    Espressomaschine: ES90
    Kaffeemühle: CM80 (Mahlgrad 16)
    Kaffeevollautomat: Jura ENA7, rot
    FrenchPress von Bodum
    Bad Vilbel
    Standard AW: eMacina Perfetta --->wer kennt diese?
    die Mühle ist augenscheinlich auch nur eine weiterer QuickMill OEM-Anfertigung, ähnlich einigen Gaggia oder Pavoni-Mühlen. Schau Dir z.B. mal die Gaggia Roma an, die ist fast identisch, bis auf den ST-Halter. Und kostet nur 179,- EUR. Ist generell eine gute Mühle, was allerdings etwas stört ist die in meinen Augen einen Ticken zu grobe Rasterung der Mahlgradeinstellung (sieht bei der Perfetta absolut identisch aus). Kann man aber ausbauen, wenn man will.
    Mühlen mit dem QuickMill-Mahlwerk gibt es wohl recht viele. Vom Mahlgut her sollten die alle gleich sein, lediglich in der Handhabung bestehen dann unterschiede. Aber generell kann man die (also auch die Perfetta) als Einstiegsmühle wohl bedenkenlos kaufen.
    Klaus
