Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Maschinen und Technik > Mühlen
  #1 (permalink)
Alt 31.01.2010, 13:14
Neuer Benutzer
Standard Rocky SD: Schleifen bei Mahlgrad 0 normal und Tamper-Frage?
ich habe hier eine neue Rocky SD zum Mahlen der Bohnen.
Von der Mahlgrad-Einstellung befinde ich mich im Normalfall zw. 0 und 4, je nach verwendeter Bohnensorte.
Wenn die Mühle leer ist, und ich auf Mahlgrad 0 bin, dann höre ich eine Art Schleifen, dieses Geräusch wird schwächer auf Mahlgrad 1 und ist bei Mahlgrad 2 fast weg, bei MG 3 hört man den Motor einfach durchlaufen.
Das Geräusch ist nicht ein durchgehendes, hartes "Krrrrrr" so wie beim Mahlen von Bohnen, sondern eher ein hochfrequentes "W-w-w-w-w" (ist leider schwer zu beschreiben ). Es fallen bei MG 0 auch keine Metallspäne raus und der Motor läuft bei Loslassen der Taste auch noch etwas nach, allerdings nicht so viel wie auf MG 3.
Muss ich mir Sorgen machen? Es gibt ja schließlich die Möglichkeit, dass die Mühle / das Mahlwerk kaputtgehen, wenn der Abstand zw. den Mahlscheiben nicht groß genug ist, oder?
BTW: Ist es normal, dass man bei der Rocky bei manchen Bohnen auf MG 0 gehen muss? Ich habe hier handelsübliche Bohnen, wenn ich den ST vollmache (orginal Silvia Rancillio ST, gefüllt und getampert bis zur Nut) , dann läuft der Espresso viel zu schnell, Da ich schon kräftig tampere (auf jeden Fall > 20kg), muss ich manchmal auf MG 0 zurück, sonst ist der Espresso in 8-12 Sek. durch.
Danke für Hinweise und schöne Grüße,
Alex
  #2 (permalink)
Alt 31.01.2010, 20:12
Standard AW: Rocky SD: Schleifen bei Mahlgrad 0 normal und Tamper-Frage?
Hey Alex & willkommen!
Hast du schonmal die Suchfunktion bemüht? Da gibt es ewig viel zum Thema Rocky-Mahlgrad. Und du wirst feststellen dass vermtl. keine Rocky gleich ist, deswegen ist eine Antwort pauschal schwierig.
Nur soviel: Das Schleifen taucht ab dem Punkt auf, an dem sich die Mahlscheiben berühren. Der Punkt ist bei mir bei +4 und ich glaube (hoffe) nicht, dass es der Mühle schadet, wenn man in oder unter dem Bereich mahlt. Nur mit ganz aufeinandergepressten Mahlscheiben dauerhaft zu mahlen ist vermutlich nicht das gesündeste für die Mühle.
sabine
  #3 (permalink)
Alt 31.01.2010, 20:16
die "zahlen" sind selbst bei gleichen mühlen schall und rauch,
zudrehen bis zur blockierung aber bitte nur MIT bohnen,
sonst fressen sich die scheiben gegenseitig auf
gruß, galgo
  #4 (permalink)
Alt 31.01.2010, 20:49
Hallo Alex
Ich hab die Rocky Doser, darum hier kurz meine Antwort:
1. Schleifen bei Null ist richtig, sogar gut, d.h. sie ist korrekt zusammengesetzt.
2. Metallspäne wirst du mit Sicherheit nicht kriegen, die Scheiben sind am Rand plan geschliffen - es entsteht Reibung, sprich Wärme.
3. Auf Null solltest du die Rocky nicht betreiben müssen für eine korrekte Auslaufzeit, ich hab meine so zwischen 8 und 11. Tamperdruck hat hier ab ca. 10kg keinen Einfluss, ausschliesslich Mahlgrad, Mahlmenge und Brühdruck.
4. Nimm zuerst das 2-Portionensieb mit ca. 15g, da solltest du locker auf die 25s kommen.
BM
durchlauf, mahlgrad, rocky, schleifen, tamper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
