Seite 5 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 53
  1. #41
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Standard AW: meine neue alte Mühle
    auf Skiandis Bild:
    vom Motor:
    Braun
    Schwarz
    Weiß ?? Gelb ??
    Wie aus der Wikipediaerklärung sichtbar 2 Motorwicklungen, von denen zur Erzeugung der Phasenverschiebung eine Wicklung über den Kondensator laufen muss:
    Bei Skiandi braun vom Motor an die Lüsterklemme (blau schwarz dürften die Anschlüsse des Kondensators sein)
    und dann von der Lüsterklemme weiter an den Schalter (auch braun)
    An den gleichen Pol des Schalters kommt die andere Wicklung (weiß ohne Phasenverschiebung)
    Die gemeinsame Zuleitung der 2 Wicklungen ist bei Skiandi das schwarze Kabel. Das kommt an den anderen Pol des Schalters.
    Erde (gelbgrün) vom Stromzuleitungskabel hat nach meiner Meinung am Schalter nix verloren. Das sollte an eine Schraube entweder am Motormetall oder Gehäusemetall angeschraubt werden.
    Bin Halblaie also ohne Gewähr.
    Mit genügend Sachverstand und Wiederstandsmessung kann man die Funktion der 3 Motorkabel genau bestimmen (knobel, knobel)
    Motor --> schwarz --> Schalter --> Stecker --> Erde (Gehäuse), da sagt der Russe Njet
    Schalter Eingang: Phase (Schwarz) und Null (Blau) vom Stromzuleitungskabel
    Schalter Ausgang: ein Pol braun und gelb, der andere Pol Schwarz an den Motor
    Erde Gelb Grün vom Stromzuleitungskabel an das Gehäuse oder Motor
    und dann gibts vielleicht Kaffee
    Karl
    Geändert von manzenberg (02.03.2010 um 12:25 Uhr)
  2. #42
    yetibanger ist offline Erfahrener Benutzer
    Hattingen / NRW
    Erde Gelb Grün vom Stromzuleitungskabel an das Gehäuse oder Motor und dann gibts vielleicht Kaffee
    Karl
    Hi Karl,
    um Mißverständnisse auszuräumen, GrünGelb kommt aus dem Steckerkabel an das Gehäuse. Habe ich wohl etwas mißverständlich aufgeschrieben, aber so gemeint und gemacht.
    Das andere muß ich mir nochmal in Ruhe zu Gemüte führen (knobel, knobel hieß das glaube ich )
    Bazzar Aii Fut / Compak K6 Radico
    bekennender rosa Lappen-Fan
  3. #43
    Marktredwitz
    Knobel, Knobel heisst:
    2 Wicklungen und 3 Kabel bedeutet:
    3 mal Wiederstand messen: 1=2, 1=3, 2=3
    Heisst: Da wo du keinen Wiederstand misst zwischen 2 Kabeln ist das übrige Kabel die gemeinsame Zuleitung.(wahrscheinlich das Schwarze)
    Der Wiederstand von diesem Kabel zu den anderen Kabeln sollte nicht unendlich sein, dann wäre diese Wicklung defekt.
    Es darf auch von den Kabeln kein Kurzschluß zum Gehäuse zu finden sein.
    Jedenfalls hab ich damit festgestellt, das beim Elektrorasenmähermotor eine Wicklung durchgeschmort war.
    Bitte überlegt vorgehen 230 Volt
    Karl
  4. #44
    Nürnberg
    das Kabel in meinem Bild, dass zur Lüsterklemme geht ist der Kondensator!
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
  5. #45
    Marktredwitz
    schon von der Klippe gesprungen, oder entweder von 230 Volt oder FamilienTÜV ausgeknockt.
  6. #46
    Hattingen / NRW
    bin Gestern zu nichts gekommen. In der Woche passts halt nicht immer.
    Melde mich bbzzzzzz.....
  7. #47
    Hattingen / NRW
    Hi Leute,
    nachdem ich noch einmal alles überprüft habe und die Gehäuseteile zusammengeschraubt habe (vorher nur lose) geht sie !!!
    Yipiieehh !! [img]
    Leider gibt es ein kleines aber, da ich ja Fotos für einen Restaurierungthread machen wollte, störten mich ein paar Lackpickelchen. Beim Versuch sie zu auszubessern, gab es irgendeine chemische Reaktion und der Lack hat Blasen geworfen, der dunklere Unterlack kam hervor und jetzt habe ich 4 fette Flecken auf der Maschine (großes Grummel).
    Muß ich die Woche nochmal rumschleifen und lackieren !
    Aber sie läuft !!!
  8. #48
    Nürnberg
    Da wahren wohl noch Fettfinger auf dem Lack.
    Ich reibe vorher immer alles mit Isopropanol ab.
    (Astoria Derivat)
  9. #49
    Hattingen / NRW
    Tja,
    da zeigt sich eben, dass Du der Profi bist und ich noch der Amateuer.
    Aber aus Erfahrung klug, werde ich den selben Fehler nicht noch einmal machen. Habe gestern versucht auszubessern, aber es sieht be...en aus.
    Jetzt muß ich wohl in den sauren Apfel beissen und abschleifen und neulackieren.
    Einziger Vorteil, die Farbe die von meiner besseren Hälfte ausgesucht wurde, gefiel ihr auf einmal doch nicht mehr. Habe also noch
    einen zweiten Versuch (lol).
  10. #50
    Marktredwitz
    freut mich daß das alte "Monster" wieder brummt. Übung macht den Meister beim Lackieren. Aus den gleichen Erfahrungen gehe ich jetzt immer sofort zum Lack-Profi.
    Gruß Karl
