Demoka 207
hallo
hab mir aus Ebay eine Demoka 207 ersteigert.
nun meine fragen:
- wie stellt mann die denn ein? (weil keine zahlen oder so vorhanden sind? ( klliren der scheiben einander,ich hör immer das gleiche geräusch
-sie spuckt beim mahlen oft bisl grösere klumpen,ist das normal?
-und streut rum wie ein meister und das bei 207 wo es angeblich weniger sein soll,kann mann denn da was machen? ( hilft es denn alu in den rüssel zu kleben)
achso die maschiene ist von 2007 ,und wurder täglich 4 espresso gemahlen mal mehr mal weniger.
AW: Demoka 207
wenn die Mühle Klumpen auswirft, dann mahlt sie schon sehr fein. Den passenden Mahlgrad bekommst Du durch probieren heraus. Deine jetzige Einstellung ist schon mal ein guter Ausgangspunkt. Ich würde von dem Punkt aus an dem Verstellrad immer eine Halbe Umdrehung weiterdrehen, bis der Mahlgrad passt.
Mit der Sauerei mußt Du dich entweder abfinden oder in ein Gefäß mahlen, welches bis direkt unter den Rüssel reicht.
Volker
AW: Demoka 207
hmm,hab aber endekt wenn ich den behälter rausnehme und die mühle einschalte,das der messingschraube eiern tut
ist das denn normal?
AW: Demoka 207
danke wegen deinen tipps.
messingschraube tut bei mir auch nur leicht eiern
,aber ich weis es eben ned wieso.
müssen denn alle schrauben raus,also komplett oder nur locker machen?
AW: Demoka 207
Ich habe sie nur soweit heraus gedreht das sie an der Unterseite aus dem Kranz nicht hervorragen. So kann man frei regulieren.
Zu deiner Schraube weiss ich auch gerade nicht mehr. Es ist eigentlich die Zentrierung ... evtl. hat mal jemand die Mühle gereinigt und sie schräg wieder eingesetzt oder nicht richtig "ein/aufgehängt" Wie eiert sie denn?
ECM Giotto, DEMOKA 207
AW: Demoka 207
nun die scheiben wurden gereinigt bevor ich es gekauft habe,denke auch mal falsch draufgeschraubt.
nach wieviel kg bohnen muss mann den die scheiben erneuern?
AW: Demoka 207
um die 300 kg sollten sie halten ...
AW: Demoka 207
300kg stimmt das?
AW: Demoka 207
Wieso nicht?
Der Verschleiß der Mahlscheiben hält sich in Grenzen (Kaffeebohnen sind ja relativ weich im Vergleich zu den Mahlscheiben).
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
