Seite 2 von 7 ErsteErste 123456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 65
  1. #11
    _Steve_ ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: EUREKA MCI - a riesige Freud'
    Feature ... das g'hört so.
    _Steve_
  2. #12
    Richtig, "feature".
    Die Zungen sind verbogen, damit man den Schieber nicht herausziehen kann, also die italienische Art einer Arretierung. Dass dieser Schieber klapprig ist, könnte ich noch verschmerzen, auch diese eigenartig billige Arretierung. Aber dass sie dafür stinknormales 2 mm Blech genommen haben, kann ich dem so oft gerühmten italienischen Design nicht verzeihen! Ein totaller Stilbruch.
    Ich habe schon versucht, diesen Schieber zu entfernen. Lieber keinen Schieber als einen solchen, der einer Kampfansage ans kultivierte Auge gleichkommt. Aber es ist nicht ganz so einfach: Das Blech hat doch eine hohe innere Stabilität - als ob es sich gegen den guten Geschmack wehren würde
    Gruß, René
  3. #13
    ... den Schieber finde ich gar nicht so schlimm - man sieht ihn ja fast nie. Blöd finde ich den Siebträgerhalter - einfach ein scharfkantiges Blechstanzteil ...
    _Steve_
  4. #14
    Habe auch keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht wollten sie die Edeloptik dadurch etwas brechen
    Oder sie haben sich gar keine Gedanken gemacht und hatten nur die Produktionskosten im Blick....
    Gruß, René
  5. #15
    macsimon ist offline Benutzer
    Ich mag das Argument "die Edeloptik etwas brechen". Das werde ich bei möglichen Diskussionen, die Gäste angesichts meiner Mühle anzetteln, gern verwenden. Im Ernst - besonders funktionell ist das besagte Blech nicht. Wenn man den (noch gefüllten) Bohnenbehälter damit schließt und ihn abhebt, schließen die beiden Zungen die Öffnung nicht komplett ab, und die Bohnen kollern raus. Den Zweck, ein Herausziehen des Bauteils zu verhindern, erfüllt die hochgebogene Zunge allerdings. Insofern genial einfach.
    Heute mahl ich, morgen brüh ich, übermorgen hol ich mir der Königin ihr Kind.
    Jörg
    Rancilio Miss Silvia mit Eureka MCI in schwarz. Rosa Lappen.
  6. #16
    Wenn Du zuschiebst, den Schieber mit dem Daumen in der sehr ergonomischen Rundung des Blechs leicht andrückst und mit diesem Druck den Behälter abnimmst, dann klappt es eigentlich gut. Bruch kann natürlich durch den Spalt zwischen den beiden Zungen durchkullern, ganze Bohnen eher nicht.
    Ja, finde ich auch, die Arretierung ist tatsächlich genial einfach, etwas billig im Look aber effektiv.
    @ Steve
    Die ST-Halterung ist, im Gegensatz zum Schieber, wenigstens gebürstetes Stahlblech - wie der Druckschalter auch! Ob sie sich vom Design her doch was gedacht haben? Eigenartigerweise finde ich diese Halterung nicht so störend wie das "Schließblechle" - obwohl, Du hast Recht: Man kann das Teil so hindrappieren, dass man es kaum sieht - nur Anfassen sollte man es nicht so oft: Jedesmal diese Ernüchterung zu ertragen....
    Gruß, René
  7. #17
    Was ich noch nachtragen wollte - in einer normalen Küchenzeile kann die Eureka ihre ganze Schönheit leider gar nicht entfalten. Die überaus ansehnliche Rückseite mit dem senkrechten Schriftzug bekommt man als Nutzer im Normalbetrieb gar nicht zu Gesicht. Der beste Platz für die Maschine wäre in der Tat eine Bar oder ein anderer Ort, an dem sie mehr oder weniger frei im Raum stehen kann.
    Jörg
  8. #18
    In der Tat!
    Da muss ich wohl die Rückwand herausbrechen. Was macht man nicht alles für seine Liebste....
    ciao, René
  9. #19
    Raindog ist offline Erfahrener Benutzer
    Wiesbaden
    Auch hier nochmal ein Loblied auf die Eureka MCI. Ich hatte zuvor eine Rocky SD und bekam einfach keinen vernünftigen Espresso hin (war vielleciht auch eine Montagsproduktion). Mit der Eureka lassen sich problemlos alle Mahlgrade einstellen, die man sich wünschen kann. das Klumpen ist kein Problem, beim Einersieb sowieso nicht, da ich das ja nicht randvoll fülle. Beim Zweiersieb geht schon was nebenraus, das wird bei anderen Direktmahlern aber auch nicht viel anders sein, zumindest wenn das Sieb bis zum Rand befüllt wird.
    Die verarbeitung ist sehr gut, auch wenn den einen oder anderen die etwas billig wirkenden Bleche stören (ich habe die bislang nicht als Stilbruch empfunden)
    Den Timerknopf habe ich mit einem Zahnrad versehen, damit man drehen kann ohne die Mühle auf den Kopf zu stellen (meiner Ansicht nach der einzige Konstruktionsfehler). Allerdings benutze ich mittlerweile den Timer sehr selten.
    Wolfgang
    Maschine: Simonelli Oscar (brühdruckreduziert), Mühle: Eureka MCI, Kaffee: Noch in der Testphase (aktuell Mokarico 100% Arabica Bioespresso)
  10. #20
    Klar ist der Timer sehr bedienerunfreundlich plaziert, wobei man sagen muss, dass ein leichtes Ankippen eigentlich reicht, um den den Stift zu fassen.
    Mit einer Feinwaage sind 7 Gramm aber relativ schnell gefunden. Wofür braucht man denn ständig den Timer zu verdrehen? Manuell kriegt man die Menge sicher auch nicht beständiger hin.
    Gruß, René
    Geändert von Silvaner (11.02.2010 um 23:30 Uhr) Grund: Fehlerbeseitigung
