Seite 4 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 65
  1. #31
    Standard AW: EUREKA MCI - a riesige Freud'
    Bei der Mazzer macht das ja Sinn, weil der Siebträger auch tatsächlich gehalten wird (wenn ich das richtig sehe). Bei der Euraka ist diese Auflage eigentlich nur ästhetisches Beiwerk und hat nicht eine wirklich praktische Funktion - außer die Mühle ist für gebrechliche Menschen entwickelt worden, die einen Siebträger von 600 gr nicht mehr halten können
    Übrigens nimmt das Herumsauen mit der Entfernung vom Auswurf exponentiell zu. Insofern ist die Halterung schon an der Schmerzgrenze
    @ Jörg
    Aber nicht dass Du die Glaskelche mit gummierst
    Ob die Eureka durch die Gummierung optisch gewinnt, ist schwer zu sagen. Falls Du Dich dafür entscheidest, wäre ich am Ergebnis wirklich sehr interessiert!
    Gruß, René
  2. #32
    danielsan ist offline Benutzer
    Rhein-Main
    Ich habe die Eureka MCI jetzt 3 Jahre, ich finde sie schön klein und nicht so ein Üngetüm wie es sich manche in die Küche stellen. Kritik gibt es für die unerhört üble verchromung, habe gehört das Eureka jetzt nicht mehr die verchromte Version anbietet oder den Prozess umgestellt hat. Mein Timer hatte ich nie gebraucht da es eigentlich sehr ungenau ist und jedesmal andere Ergebnisse liefert, gerade weil manchmal größere Klumpen aus der Maschine fallen und manchmal fällt eben noch ein größerer Klumpen hinterher oder eben nicht und der Timer wird ungenau, außerdem kommt es darauf an wieveil Bohnen im Behälter stecken, das Ergebnis ist bei wenig Bohnen auch anders.
    Ich habe den Timer deswegen nicht in gebrauch, habe es heute mal wieder ausprobiert und wenn mich nicht alles täuscht schafft mein Timer nur minimal 10g, also eine Einer Portion ist gar nicht möglich.
    Was ich auch noch nicht so gut finde ist dass es keine Markierung gibt am Rädchen des Mahlgrades, die kleine Schraube links danaben kann es nicht sein weil bei 0 die Mühle nicht bei Stufe 0 ist sondern irgendwo in der Mitte. Bei mir steht das Rädchen immer zwischen 1 und 2 wenn man die kleine Schraube zur Hilfe nimmt, Den Halter hab ich gleich abgebaut, ich mahle erstmal in so einen Messbecher, somit gibt es keine Sauerei. Manchmal fallen halt nach einer Zeit noch Brocken vorne raus auf die Küchenarbeitsplatte
    La Scala Butterfly
    Eureka MCI
  3. #33
    Jonny ist offline Benutzer
    Zitat Zitat von danielsan Beitrag anzeigen
    Kritik gibt es für die unerhört üble verchromung, habe gehört das Eureka jetzt nicht mehr die verchromte Version anbietet oder den Prozess umgestellt hat.Mein Timer hatte ich nie gebraucht da es eigentlich sehr ungenau ist und jedesmal andere Ergebnisse liefert, gerade weil manchmal größere Klumpen aus der Maschine fallen und manchmal fällt eben noch ein größerer Klumpen hinterher oder eben nicht und der Timer wird ungenau, außerdem kommt es darauf an wieveil Bohnen im Behälter stecken, das Ergebnis ist bei wenig Bohnen auch anders.
    Die Chromversion gibt's schon noch, aber es wird jetzt ne (andere?) Ummantelung gemacht.
    Die edelstahlummantelten Versionen sind sehr hochwertig verarbeitet und wurden im wesentlichen seitens Eureka eingeführt um Problemen mit der Oberflächenverchromung auf 4 Seiten des Aludruckgußkörper beizukommen.
    Dass Du nicht weniger als 10g gemahlen bekommst mit Timer kann eigentlich nicht sein, ist das mit ner korrekten Feinwaage abgewogen?
    Da die Menge auch vom Mahlgrad und wie Du selber schreibst von der Füllmenge abhängig ist, wäre es interessant zu wissen, wie lang das kürzeste Timer-Intervall deiner Eureka ist.
    Man kann den Timer üblicherweise schon sehr kurz einstellen, dein Problem, dass nicht unter 10g gehen, ist auf jeden Fall nicht normal, da sollte man mal genauer nachschauen.
    Ich hab schon von Leuten gelesen die nicht unter 7,5g kommen (obei nicht klar ist, ob die wirklich eine Feinwaage benutzt haben).
    Aber 10g ist extrem.
    Die meisten Leute, die hier so schreiben, feiern den Timer, und ich find ihn persönlich auch sehr nice.
    Zuverlässig ca. 7g rauszubekommen ist für mich kein Problem mit dem Timer, ich könnt auch 3g einstellen, da wäre natürlich die relative Abweichung höher.
    Hast Du mal diesen einen Klumpen, der mal mehr mal weniger rauskommt nachgewogen?
    Meine Klümpchen sind so klein, dass sie im Gewichtsunterschied imho unerheblich sind.
    Ich bin da aber auch kein militanter 7g Tamper, wenn's 6,7 oder 7,3 sind, ist das für mich auch okay, und in letzter Zeit hab ich auch Bock auf 8g und mehr im Einer, ist auch kein Problem.
    Ich wieg jetzt auch nicht immer nach, wenn's nach Augenmaß passt, bin ich zufrieden.
    Gewogen wird eigentlich nur zur Justage, bei Bohnenwechseln, oder ab und an zur Kontrolle, ob alles halbwegs passt.
    Die Genauigkeit der Eureka kann ich nicht beanstanden, man muss sie natürlich bei Bohnenwechsel evtl. nachjustieren.
    Das Problem, dass man bei weniger Bohnen in der Mühle bei gleicher Timereinstellung auch weniger Mahlgut erhält, liegt auf der Hand.
    Muss man eben nachfüllen, oder nachmahlen und abwiegen bzw. nach Augenmass mahlen.
    Bisher habe ich da bewusst allerdings nur einen Unterschied gemerkt zwischen "gut gefüllt" und "fast leer", ansonsten sind die Unterschiede in der Menge des Mahlguts in einem akzeptablen Bereich.
    Klumpen tun ja die meisten Maschinen, und der ST-Halter ist auch oft nur Verzierung.
    Ich benutz den der Eureka eigentlich nie, ich wüßt nicht wo der Vorteil liegen sollte.
    Die paar Sekunden kann ich den ST bzw. den Becher für's Mahlgut auch festhalten und es muss eh atomized werden .
    Hab's neulich allerdings mal ausprobiert mit ST in der Halterung, und es ging entgegen meiner Erwartung nichts daneben.
    Manchmal fällt in der Tat nach dem Mahlen noch ein Brocken aus dem Rüssel raus, das ist vielleicht der Brocken, der dir ab und zu fehlt .
    Einfach bissl klopfen oder Maschine kurz leicht schräg halten, was von alleine rausfallen könnte, kriegt man so auf alle Fälle raus.
    Ist nicht optimal, aber kein Beinbruch, Putzen ist ja allgemein oberste Baristapflicht.
    Ähnlich unkritisch sehe ich das auch mit der Mahlgradeinstellung, da fänd ich die "deutsche" Methode zwar besser : mit Kontrollstrich, damit man auch rafft, welcher Mahlgrad eingestellt ist.
    Aber man kann sich dran gewöhnen, ich nehm als Bezugspunkt immer die Kante, und wenn man einmal die Umdrehung gefunden hat, in der man schon mal in der Nähe des richtigen Mahlgrads ist, muss man ja nur noch kleine Justierungen vornehmen.
    Was ich da kritisieren würde, wäre die Empfindlichkeit bei der Justage, wenn man erstmal in dem Bereich ist, sind zumindest bei mir, kleinste Veränderungen im mm-Bereich entscheidend.
    Da fänd ich eine größere Übersetzung Im Feinbereich besser.
    Ingo schrieb zur Mahlgradeinstellung folgendes (und ich hab's immer noch nicht ganz verstanden ) :
    Du kannst endlos kurbeln, von ganz fein bis grob. Die Skala arbeitet dabei jedoch immer nur innerhalb des grob vorgewählten Mahlgrades...
    Ich habe die Eureka im Torrefaktum HH mal von FrenchPress auf Espresso verstellen müssen und dabei habe ich etliche Male drehen müssen um "grob" den richtigen feinen Mahlgrad zu finden.
    Die Skala in einer vollen Umdrehung ist dann quasi das Feintuning innerhalb der vorgewählten Einstellung
    Bei mir zumindest hat sich bisher nicht gezeigt, dass man einen groben Bereich vorwählt und dann die Skala einer vollen Umdrehung, das Feintuning wäre.
    Man dreht natürlich bis der Mahlgrad in einen Bereich kommt der ca. stimmt, klar, aber das Feintuning findet bei mir dann eher so in einem Bereich statt, der vielleicht ein 10tel einer vollen Umdrehung ist.
    Das finde ich halt ist der einzig wirkliche Kritikpunkt imho an der Eureka.
    Aber vielleicht habe ich da auch noch etwas nicht richtig verstanden, kann ich nich ausschließen.
    Achja, ein optischer Kritikpunkt beim neuen Modell ist, dass sie den Schriftzug an der Rückseite verändert haben, der so vorher echt genial aus.
    Nicht dass man ihn je gesehen hätte .
    Jonny
  4. #34
    Rhein-Main
    Ja mit einer Feinwaage, hier die Zeit die ich gestoppt habe: längstes Intervall= ca.24 Sekunden. kürzestes Intervall= ca. 14 Sekunden.
    Deswegen war die Maschine damals so günstig zu bekommen, hab wohl noch eine alte schlampig verarbeitete.
    Der Klumpen nach dem Mahlen ist nicht so oft und es stört mich nicht, die Ungenauigkeit kommt wohl eher von den Klumpen die wärend des mahlens rausfallen oder auch nicht, so ein Klumpen kann dann entschiedend sein und relativ viel wiegen. Das Pulver kommt eben in großen Brocken aus der Maschine.
    Das Rädchen ist schon komisch aber ich habe es mal probiert ganz fein zu drehen um mal einen Anhaltspunkt zu haben wann es wirklich null ist, da hat man es leicht klingeln gehört, also hab ich sofort wieder gröber gestellt und ich bin wohl 2 oder3 Nummern auf dem Rad gröber geworden von dem "null" Bereich, diese Räder werden wohl bei jeder Maschine anders draufgesetzt sein weil es eh keine Markierung gibt, auch sehr schade weil man sich dann nicht mit anderen austauschen kann über den Mahlgrad. Bei mir gibt es keine Kante an der man sich Orientieren kann, nur so eine Schraube links daneben und da steht es auf 2. Naja ich benutzte den Timer eh nie, wollte ihn diese Woche mal programmieren auf 7 oder 8g weil ich auch keine Lust mehr habe immer abzuwiegen. Eine größere Mühle will ich auch nicht kaufen weil das net so gut aussieht, von den kleinen Mühlen ist die Eureka ja schon die beste oder gibts da ähnlich kleine Mühlen die hochwertiger sind?
    La Scala Butterfly
    Eureka MCI
  5. #35
    maxxo ist offline Erfahrener Benutzer
    Hab mir auch die Eureka MCI zugelegt und wundere mich über die doch nicht unerhebliche Sauerei beim Mahlen, hab mir jetzt mit nem Joghurtbecher beholfen, um das im Rahmen zu halten. Ich habe mir die Eureka eigentlich geholt, weil sie gerade wenig Dreck machen soll. Habt ihr auch solche Probleme oder kann man evtl noch as einstellen, um den Kaffeestreuauswurf zu reduzieren? Dass bei feinem Mahlgrad des öfteren größere Stücke mit rauskommen ist ja normal, oder?
  6. #36
    Richtig, je feiner desto mehr Stücke.
    Das Rumsauen hängt aber primär von der Kaffeesorte ab - und m.E. auch vom "Alter" der Maschine. Ich habe das Gefühl, dass es in den paar Monaten viel besser geworden ist.
    Gruß, René
  7. #37
    Nutze den Malabar von Fausto. Habe die Mühle gebraucht gekauft, ca. 2 Jahre alt. Glaube daher nicht, dass es mit der Zeit besser wird.
  8. #38
    Ne, das glaube ich in diesem Falle auch nicht
    Kann mit meiner "Theorie" auch ganz falsch liegen, da die festgestellte Verbesserung nicht auf der Basis der gleichen Kaffeesorte erfolgte. Insofern ist es in keinster Weise eine wissenschaftlich fundierte Beobachtung /Aussage.
    Ich kann Dir nur sagen, dass ich mit dem Malabar von Fausto auch zu kämpfen hatte. Liegt vielleicht auch an der Röstfrische.
    Gruß, René
  9. #39
    Ok, danke. Dann werd ich wohl weiter mit nem halben Froop-Becher mahlen müssen
  10. #40
    Netzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Fürth
    Ich habe die Demoka 203, verstehe also auch was von Sauerei. Das wird mit der Zeit nicht besser, sondern wurde bei mir durch die Umstellung von Kaffee aus dem Regal (ca. 1/2 Jahr alter Saquella Napoli) auf röstfrischen Fausto eklatant mehr, auch mit den Pellets.
    Ich kann aber nicht glauben, dass es etwas mit der statischen Aufladung zu tun haben soll, womit einem bei Demoka der sehr teure Nachrüst-Edelstahl-Rüssel schmackhaft gemacht werden soll.
    Was noch auffällt: Beide Maschinen, Eureka und Demoka, haben Scheibenmahlwerk bei 700 U/min.
    ECM Mechanika II; Demoka 203;
