Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Maschinen und Technik > Mühlen
  #1 (permalink)
Alt 08.02.2010, 00:48
Standard JA-NEIN-Fragen: Mazzer Mini Electronic A über Nacht EIN oder AUS?
Hat jemand eine Idee
  1. ob/wieviel Strom (W) die Mühle im Standby braucht
  2. ob man sie wegen längerer Haltbarkeit der Elektronik nächtens lieber AUS-machen sollte
  3. ob man sie wegen längerer Haltbarkeit des (Tipp-)Netzschalters nächtens lieber AN-lassen sollte
  4. ob die Zeitsteuerung exakter/reproduzierbarer ist, wenn man sie lieber immer AN-läßt
Sorry: Nicht nur JA-NEIN !
ViennaMike
  #2 (permalink)
Alt 08.02.2010, 07:44
Standard AW: JA-NEIN-Fragen: Mazzer Mini Electronic A über Nacht EIN oder AUS?
  1. der Netzschalter trennt die komplette Mühle vom Netz -> kein Stromverbrauch im Standby; ich habe sie zusätzlich zur Espresso-Maschine an der Zeitschaltuhr -> erst recht kein Standby
  2. die Elektronik wird erst nach Drücken auf die Folientaster aktiv, also ist der Zustand der Mühle (An/Aus) dabei egal
  3. sehe ich auch keine Notwendigkeit; diese Schalter sind vielleicht nicht für die Ewigkeit aber Jahrzehnte halten die allemal, wenns nicht endlos staubt
  4. Nö, wieso sollte sie? das ist wahrscheinlich ein Schwingkreis; da ist die notwendige Ladezeit minimal, also ist es nach sehr kurzer Zeit (wenige Millisekunden) nach Einschalten immer reproduzierbar
Viele Grüße,
Matthias
Kommentare in der Galerie willkommen:
Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
  #3 (permalink)
Alt 08.02.2010, 11:07
Danke matmike!
Alles KLAR! - Mühle bleibt immer ON!
M aus W
  #4 (permalink)
Alt 08.02.2010, 13:55
Mühle grundsätzlich immer AUS! Besonders, wenn man ausser Haus ist, oder auch nachts.
Der Stromverbrauch ist mir da relativ egal, aber der eigentliche Grund dafür ist der Sicherheitsaspekt:
Es ist schon länger her, da hat ein elektrischer Defekt an einer Mühle (die war in einem VA integriert) mal einen Küchenbrand verursacht, den ich mal unmittelbar miterleben durfte.
Der Motor hatte sich aufgrund eines Defektes in der elektronischen Endabschaltung selbständig in Gang gesetzt, dann munter den kompletten Bohnenvorrat durchgemahlen und als es nichts mehr zu mahlen gab, ist er heiss gelaufen und irgendwann hat dann halt die Maschine gebrannt. Derweil hatte ich noch nichtsahnend im Nebenzimmer geschlafen, bin von einem knisternden Geräusch wachgeworden -da ging grad in der Küche das Gewürzregal über der Maschine in Flammen auf...
Der Schaden hielt sich mit knapp 8000.- Fr. glücklicherweise in Grenzen: Das Feuer konnte schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden - Ich Idiot hatte aber den Elektrobrand in meiner Panik mit Wasser gelöscht, da die Sicherungen aber schon draussen waren, ist nichts Schlimmes passiert. Personenschaden gab es nicht und andere Wohnungen sind verschont geblieben, aber die Komplette Wohnung bis aufs Zimmer in dem ich geschlafen hatte war renovierungsbedürftig. Ein bei paar Möbeln ging der Russ auch nicht ab, eine ganze Küchnzeile Schrott...
Im Vergleich, was bei Wohnungsbränden sonst so passiert waren das wohl Peanuts, aber dass ich sowas nie nie wieder erleben will, ist ja klar!
Ich empfehle Euch eine Löschdecke in der Küche zu haben - Es muss ja nicht immer die Kaffeemaschine sein, die brennen könnte
Eine Mühle braucht für die Einhaltung ihrer einprogrammieren Parameter keine Betriebstemperatur. Ich bin ja sehr pingelig mit der korrekten Aufwärmzeit der Espressomaschine, etc, aber die Mühle wird erst eingeschaltet, wenn ich sie brauche. So einfach ist das.
Grüsse
PS:
Gelegentlich muss ich mal nach den Fotos von diesem Brand suchen (liegt aber schon 10 Jahre zurück...). Die Maschine sah auch ganz interessant aus ) - das wär sicher was für einen neuen Thread...
»Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
il caffè:
kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
guter caffè macht glücklich!
  #5 (permalink)
Alt 08.02.2010, 14:54
Ich kann mir keinen Grund vorstellen weshalb man die Mühle anlassen sollte.
Ich finde die Mühle spielt in der gleichen Liga wie andere Elektrogeräte, welche man nutzt wenn Bedarf da ist. Den PC lasse ich ja auch nicht laufen weil er dann "besser" arbeitet.
Um mal hier eine Analogie zu ziehen.
Rancilio Silvia + Iberital Challenge / Zassenhaus Handmühle / French Press klein und groß / Herdkännchen
  #6 (permalink)
Alt 08.02.2010, 16:26
Ich hatte mit meinen Argumenten auch eher Richtung "Mühle aus" gezielt denn es hat keinen Vorteil, das Ding dauernd an zu lassen.
Viele Grüße,
Matthias
  #7 (permalink)
Alt 08.02.2010, 21:50
Alles gute Argumente AUS-zuschalten!
OK - wird gemacht!
Ich danke für Eure Tips!
Allerdings sollte ich dann auch die Herdplatten über Nacht vom Netz trennen, denn deren Berührungsschalter könnten ja auch...
...und erst das STANDBY der PC's...
Ich will gar nicht weiterdenken, welche Horrorszenarien sich da vor mir auftun, während ich meinen Koffeinrausch ausschlafe
Tschau
mfg-Michael-Tüftler
+ rocket-mazzer-mini-electronic-a
+ izzo-alex-duetto-II-pid
= in-prima-linea: tanti-caffè-ristretti-perfetto-con-LM-uno (=ital.)
  #8 (permalink)
Alt 08.02.2010, 23:58
Zitat von ViennaMike Beitrag anzeigen
...Allerdings sollte ich dann auch die Herdplatten über Nacht vom Netz trennen, denn deren Berührungsschalter könnten ja auch...
naja ich wollte hier unnötige keine Panik verbreiten, hab nur erzählt, was mir passiert ist.
Es wäre auch ein schwacher Trost, wenn bei so ner Sache der Hersteller der Maschine für den Schaden haftbar gemacht worden wäre und dessen Versicherung dann alles gezahlt hätte, dann hunderte Geräte zurückgerufen hätte, etc... ich will sowas einfach nie mehr erleben - deshalb immer alles AUS. Bei der Mühle gibts ja auch wie gesagt, keinen Grund das Ding anzulassen ...naja, nur meine ELA ist oft im Standby. allerdings bin ich dann immer davor und zapfe mir einen Espresso nach dem anderen )
Grüsse
il caffè:
  #9 (permalink)
Alt 09.02.2010, 01:18
nö nö Stefan! Du hast keine Panik verbreitet. Ich finde das absolut schrecklich, was Dir da passiert ist. Und dann ewig der Brandgeruch. Du bist im wahrsten Sinn des Wortes ein gebranntes Kind, das vergißt man nicht!
Meine Frage hatte eigentlich nur einen einzigen Hintergrund: Ich vergeß dauernd, das Ding auszuschalten, weil es so ruhig vor-sich-hin-steht!
Grüazi
und verteidigt Euer Bankgeheimnis bis aufs Örlikon-Kanönli - wir tun's ja - hoffentlich - auch!
...obwohl "unsrige" viel feiger sind...
mfg-Michael-Tüftler
  #10 (permalink)
Alt 09.02.2010, 14:29
Neuer Benutzer
Ich würde sagen. Prinzipiell aus wenn keine Nutzung mehr in sicht ist.
Wenn mans mal vergisst geht normalerweise nicht die Welt unter aber jetzt prinzipiell anlassen find ich absolut unsinnig.
Allein schon wegen Stromsparen (sicher ist es nicht viel aber ein wenig hier ein wenig da uswusw.) Daß dabei was kaputt geht kann ich mir nicht vorstellen.. im schlimmstenfall nutzt der Schalter etwas mehr ab.. Glaube aber nicht daß du es noch erlebst vorher hast schon längst wieder ne neue maschine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
