bei mir laufen fast alle mühlen mit externem timer. die rocky hat ein eigenbau-teil bekommen, das aus zwei industriellen
präzisionszeitrelais aufgebaut ist, die sm90 wird mit einem fototimer von leitz gesteuert. ich hatte die rocky auch mal an einer simplen zeitschaltuhr, aber da ist für den einfachen espresso die zeitbasis von 1s zu lang. sinnvoll wären 0,1s, damit lässt sich die menge hinreichend genau eistellen. die timer an der rocky lassen sich theoretisch auf 1ms genau einstellen, braucht man aber nicht. der analoge leitz-timer geht von 0-6s einzustellen, die skalenstriche sind jeweils 0,1s auseinander, man kann aber auch werte dazwischen einstellen. die sm90 braucht knapp 3s für eine portion, da reichen die 6s einstellbereich völlig aus. für die rocky wäre das unpraktisch, da die etwa 10s für eine portion braucht und ich dann den bereich 0-60s wählen müsste und wieder nur auf etwa 0,5s genau einstellen könnte.
wichtig ist also, wie schnell deine mühle mahlt. langsame mühlen kann man auch mit einer einfachen zeitschaltuhr betreiben, zumindest, wenn man immer nur doppelte portionen braucht. einzelne sind kritischer.
