Ja, hab das gleiche Problem.
Derweil einmal mit einem Joghurt Becher gelöst (also unten abgeschnitten, rein in den ST und losmahlen).
Bin aber am grübeln wie es sich anders lösen lässt. Das herumhantieren mit dem Becher is nervig.
Habe die Idee mir ein Alu-Blech (Stärke 1mm denk ich mal) in ca folgender Form zu schneiden:
Die gestrichelten Linien werden geknickt, die Kreise sollen kleine flache Neodymmagneten sein, die Länge des "Tals" entspricht der Breite des Eureka Rüssels.
Somit kann mans zur Reinigung runternehmen und je nach Belieben den Winkel verändern.
Meint ihr das funktioniert so wie ich es mir denke?
Für die Innenseite des Alubleches (oder was auch immer ich da nehmen werde) muss ich mir noch was überlegen um Kratzern im Chrom vorzubeugen
Edit: die Grafik is mir glaub ich ein bissl zu lang/hoch geraten, hab' vor ein paar Tagen mal mit einer Papierschablone die Abmessungen probiert, geht in Wahrheit nur ca. bis zum Ende des zweiten Strich der unterbrochenen Linien.
