Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Maschinen und Technik > Mühlen
  #1 (permalink)
Alt 21.02.2010, 14:41
Neuer Benutzer
Standard Ruhiger mahlen, bis €300 ?
Für mich ist wichtig, neben gut gemahlte Kaffee, daß dies so ruhig wie möglich geschiet. Bei KaffeeWiki gibts so gut wie kein db Zahl unter die dort angegebene Mühlen. Was schlägt ihr vor ?
Vielen Dank
  #2 (permalink)
Alt 21.02.2010, 14:49
Standard AW: Ruhiger mahlen, bis €300 ?
Also ich kann Dir leider nur eine sagen, welche Du nicht kaufen sollst Meine Cunill Brasil ist dermaßen laut, dass es das ganze Haus mitbekommt Scheidet also aus...
Maschine: Wega Atlas 1-gruppig, Mengenautomatik
Mühle: Gaggia MD 64 Auto
---> FRED
  #3 (permalink)
Alt 21.02.2010, 14:51
Die Eureka läuft vergleichsweise ruhig.
Gruß, Jörg.
Rancilio Miss Silvia mit Eureka MCI in schwarz. Rosa Lappen.
  #4 (permalink)
Alt 21.02.2010, 14:55
Neuer Benutzer
Ist die Eureka einen Model-oder Markenname ?
  #5 (permalink)
Alt 21.02.2010, 14:57
Schau mal hier:
EUREKA MCI ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
Jörg
  #6 (permalink)
Alt 21.02.2010, 15:01
Neuer Benutzer
Vielen Dank Jörg !
Worauf kann man in Anzeigen aber achten ? Wattzahl oder wie oder was ? Was macht die Lautstärke eigentlich aus ?
Danke,
Skip
  #7 (permalink)
Alt 21.02.2010, 15:02
meister eder eine Nachricht über ICQ schicken
die rocky ist ebenfalls relativ leise, genau wie die kleinen von anfim/ecm, dank direkt getriebenen mahlscheiben. die kleineren mit 700 U/min haben meist ein ziemlich lautes untersetzungsgetriebe. die lautstärke ist aber auch stark vom aufstellort abhängig. ich muss meine rocky nur 10cm nach rechts veschieben, schon wird sie deutlich lauter, weil sie dann über dem großen schrank für töpfe etc steht. im moment steht sie über der spülmaschine, die nach oben mit dämmmatten verkleidet ist und keinen guten resonanzkörper abgibt.
sonst ist leises mahlen nur mit einer handmühle möglich. oder du nimmst eine sehr schnelle mühle wie zb meine sm90, die mahlkönig k30 oder die casadio istantaneo (wird die bald mal wieder gebaut?!). die sind alle drei nur etwas ruhiger als die rocky, brauchen aber nur 2-3s für eine portion.
z.Zt. i.d.M.: hagen espresso originale, hagen kaffeehaus-mischung
  #8 (permalink)
Alt 21.02.2010, 15:05
Neuer Benutzer
Super Max, vielen Dank !!!!
Skip
  #9 (permalink)
Alt 21.02.2010, 17:08
Ein Merkmal für die Lautstärke ist das Gehäuse und dadurch das Gewicht. Gussgehäuse wie z. B. bei der Anfim tragen sehr zum ruhigen Lauf bei. Blechgehäuse, wie z. B. bei der Demoka bewirken das Gegenteil.
Außerdem spielt die Drehzahl, wie Meister Eder scxhon sagte, eine Rolle, weniger dagegen die Leistung (Wattzahl).
Du solltest auch darauf achten, dass der Pulverauslauf max. 10 cm über dem ST-Halter endet. (Verstreuen des Pulvers)
  #10 (permalink)
Alt 21.02.2010, 21:04
Compak K6 Silence / Silencio
gibst ab und an mal gebraucht um die 300€ neu leider bisschen mehr.
Die ist aber wirklich leise.
Die Laustärkeangaben im Wiki oder sonstwo kannst du einfach vergessen, da es keine Norm für die Messung gibt. Der eine misst den mit einem nicht geeichten Schallpegelmessgerät in der Werkstatt, der andere beauftragt ein Experten der die Mühle in einem Messlabor mit definiertem Abstand und proffessionellen Mitteln beurteilt.
Ausserdem ist hören eine sehr komplexe Geschichte, die sich nur bedingt in dezibel , also der einheit für Schalldruckpegel, ausdrücken lässt.
Am besten ist du hörst dir möglichst viele Mühlen an, da du wahrscheinlich die meisten Nühlen nicht im direkten A/B Vergleich hören(bzw testen) kannst, empfehle ich deine Eindrücke zu notieren. Also Mühle XYZ, Brummt, sonor, was auch immer. Mühle
ABC Kreischt, kratzt summt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
