da ich gerade ein bißchen bei den Mühlen google, ist mir noch diese "unter die Füße" gekommen.
Sie sieht optisch sehr nach Espressomaschine aus (würde sicher gut neben eine Isomac oder auch Bazzar passen) und macht zumindestens auf dem Bild einen wertigen Eindruck.
Hat jemand eine solche Maschine ?
Könnte dieser Jemand seine Meinung dazu äußern ?
Würde mich mal interessieren.
Habt ihr eine Meinung zu der Marke Nemox selber ? Die haben ja auch eine Menge Espressomaschinen im Angebot, die teilweise stark nach Isomac aussehen.
Aromatic Pro Grinder
Professionelle, automatisch arbeitende Kaffeemühle mit Dosierer.
Gehäuse aus Edelstahl.
Arbeitet mit Kegelmahlwerken aus gehärtetem Stahl, um Langlebigkeit und Leistungsstärke zu garantieren.
Im Gegensatz zu Scheibenmahlwerken lässt sich durch Kegelmahlwerke Kaffeepulver mit der gewünschten Körnung herstellen.
Der leistungsstarke Motor ist mit einem Untersetzungsgetriebe ausgestattet, wodurch die Umdrehungen von 10.200 auf 800 reduziert werden können.
Das Mahlen bei niedriger Drehzahl ist sehr wichtig, weil dadurch der Kaffee nicht erhitzt und demzufolge nicht „verbrannt“ wird.
Aromatic Pro Grinder wurde entwickelt, um die Qualität und das Aroma des Kaffees vollständig zu erhalten.
Die Einstellung der Mahlstärke erfolgt über einen Knopf auf dem Bedienfeld an der Vorderseite.
Der Betrieb ist automatisch.
Ein Sensor steuert das automatische An- und Abschalten des Mahlwerks. Im Mahlgutbehälter wird etwa 30 g Kaffeepulver aufbewahrt.
Durch Berühren des Ausgabeknopfes mit dem Filtereinsatz gibt der Dosierer umgehend eine Portion von 7 g aus.
Der von Nemox entwickelte Mechanismus ermöglicht es nahezu augenblicklich Kaffeepulverportionen zu erhalten. Dadurch bleibt das Aroma erhalten und wird verhindert, dass das Kaffeepulver zu lange in der Maschine absteht.
Der Gebrauch der Maschine ist einfach und erfordert keine Überwachung. Man muss lediglich den Kaffee in den dafür vorgesehenen Trichter einfüllen (ca. 500 g).
Durch einen speziellen Schaltknopf kann die Kaffeemühle je nach Bedarf auf Dauerbetrieb gestellt bzw. der Mahlgutbehälter vollständig entleert werden.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung 230V 50/60Hz - 120V 60Hz 1Phase 150W
Konische Mahlkegel aus rostfreiem Edelstahl
Automatisch Dosierer
Untersetzungsgetriebe reduziert von 10.200 auf 800 RPM Leuchthauptschalter
Dosierer Entleerung-knopf
Kafeeausgabe Knopf
Mahlstärke Einstellung Knopf
Regelbare Füsse
Fassungsvermögen des Kaffeebehälters 500 g - 17.5 oz
Max. Herstellung /Std 5 kg. - 11 lbs.
Gewicht des Geräts 10 Kg. - 22 lbs
Maße des Geräts (L/B/H) cm. 22x33x47 inch 8.66x13x18.5 "
siehe auch hier
PLANET COFFEE
kostet aber stolze 799 Euronen
