AW: Solis Scala kaputt - reparierbar?
GRRRRRRRRRRRRRR
Diese Mühle treibt mich in den Wahnsinn! Ich könnte AUSflippen.
Aber der Reihe nach. Hier das gebrauchte Werkzeug:
Zange, Pils, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Phasenprüfer (dazu später mehr).
Wie die Kiste aufgeht, wissen wir jetzt ja. Mein Tipp: Den Schraubenzieher nicht zu tief reinstecken. Ich habe anfangs immer versucht, die Nippel direkt über die Nase zu drücken, das ist falsch, man muss das Gehäuse hebeln. Nun ja, wir bekommen das:
Die silberne Abdeckung nehmen wir ab und können nun das Mahlwerk abschrauben und rausheben. Unten sitzt dann der Timer:
Das silberne Ding drehen wir ab, dann können wir den Timer auch rausnehmen. Das kleine schwarze Plastikkästchen kann man mit dem Schraubendreher aufhebeln:
Wenn wir das tun, springt ein weißer
Plastiknippel
raus.
Hier der Nippel:
(im Hintergrund der Timer, der war auch in der kleinen schwarzen Box). Die Idee an dieser ganzen Geschichte: In dem Metallgehäuse sind mehrere Zahnräder, das größte hat einen kleinen Plastikvorsprung. Wenn der Timer abläuft, drückt dieser Vorsprung gegen den Plastiknippel, der hebelt dann die Kontakte der Maschine auseinander, das Mahlwerk stoppt. Langes Nachdenken und Rumprobieren zeigt, dass die einzig mögliche Position diese hier ist:
Jetzt ist Geschick gefragt. Wir müssen den Timer in dem Metallgehäuse, den Nippel und die Kontakte, die mit der Rückwand des Gehäuses verbunden sind, in Position bringen. Das müssen wir machen, während der Timer läuft. Würden wir das in Position bringen, wenn der Timer nicht läuft, würde der Plastikvorsprung des Zahnrads nicht gegen den Nippel drücken und die Kontakte würden nicht auseinandergehalten, das ist auch das Ursprungsproblem. Hier mal ein Versuch, wie das aussehen sollte:
Der Schraubenzieher ersetzt den schwarzen Pin, auf den der weiße Nippel muss.
Nun also alles in das kleine Gehäuse einsetzen. Die Uhr tickt! Mit mehr Glück als Verstand habe ich das hingekriegt. Jetzt bauen wir wieder alles zusammen.
Mit stolzerfüllter Brust schreite ich an die nächste Steckdose, stöpsele die Mühle ein und drehe siegessicher am Einstellrad. Nichts passiert. Aha. Mit meinem neugewonnenen Wissen über das Öffnen der Mühle kann ich auch dieses Problem angehen. Alles wieder auf, auseinander. Nee, Timer funktioniert. Hmm. Probieren, fummeln. Alles in Ordnung. Wieder zur Steckdose. Nichts passiert. Jetzt will ich es genauer wissen. Timer auseinandernehmen, Mühle an die Steckdose. ACHTUNG STROM!!!!!!!!!! SEHR SEHR VORSICHTIG SEIN. Ich hab höllisch aufgepasst, Stromschlag ist nicht witzig, ich weiß das. Nur nachmachen, wenn man Erfahrung mit sowas hat. Aber: Selbst wenn die Kontakte aus dem Timer Kontakt haben, passiert nichts. Mit dem Phasenprüfer analysiere ich das ganze Gerät. Mir fallen diese Kontakte auf:
Eigentlich waren die beiden linken belegt. Der Phasenprüfer schlägt bei den äußeren an. Hmm, was ist da los? Hatte ich die bei Auseinandernehmen aus versehen gelöst und falsch wieder eingesteckt? Kann ich mich nicht dran erinnern, aber wer weiß das schon so genau. Ich stöpsele um auf die beiden äußeren (Stecker vorher RAUS!!!!!!) und probiere neu. Es klappt! Also gut, Timer und Maschine wieder zusammenbauen, zurück in die Küche an ihren angestammten Platz. Einstöpseln, Timer drehen, am Motorengeräusch erfreuen. Bohnenbehälter einsetzen und Richtung "fein" drehen. Timer drehen. Nichts passiert. Bohnenbehälter abnehmen. Timer drehen. Motor geht. Bohnenbehälter aufsetzen. Motor geht. Bohnenbehälter zwei Punkte richtung "fein" drehen. Nichts geht. Den Konstrukteur verwünschen. Nachdenken. Kleine Versuchsreihe: Wenn der Bohnenbehälter so auf den zwei gröbsten Positionen ist, geht es. Reicht für meine French-Press-Belange, aber ich will es ja richtig haben. Also nehme ich das Ding wieder auseinander. Ich stöpsele die Kontakte wieder zurück auf die beiden äußeren. Alles wieder zusammenbauen, einstöpseln, am Timer drehen. Nichts geht. Bohnenbehälter aufsetzen, Richtung "fein" drehen, es geht! Na endlich! Dann bin ich ja fertig! Nur die Mühle rotiert noch, das muss jetzt ja auch nicht die ganze Zeit sein. Ich drehe den Timer zurück und - überdrehe ihn
. Das ging wirklich total leicht. Vielleicht ist im Timer irgendwas ausgenudelt oder so. Auf jeden Fall stehe ich wieder da, wo ich am Anfang stand. Wie auch immer, mir reicht es für heute....
Vielleicht probiere ich es in den nächsten Tagen noch mal. Aber ich sehe jetzt das Problem, dass der Timer sich wirklich sehr leicht überdrehen lässt. Vielleicht lässt sich da was pimpen, mir erscheint es aber erstmal wie ein Konstruktionsfehler. Und wahrscheinlich ist das wirklich etwas ausgenudelt.
Ich danke vor allem Fritzz auf jeden Fall schon mal für die super Hinweise. Ich hoffe, ich kann mit meinen Bildern anderen helfen, die ein ähnliches Problem haben. Und ich hoffe, bei Euch läuft es besser.
Noch eine Frage: Wie ist jetzt die korrekte Belegung dieser Kontakte? Die beiden linken? Kommt mir gerade etwas komisch vor da ganze. Vielleicht hat der Motor falsch gedreht, als ich die umgesteckt hatte, kann sein, wenn der umgepolt war. Aber warum dann die drei Kontakte? Ich wollte in der von Fritzz verlinkten Anleitung nachgucken, aber die Bilder laden nicht in großer Größe. Kann mir jemand sagen, wie nun richtig belegt sind?
Till
Moin
nur kurz: der Schalter dürfte der Sicherheit dienen: Bohnenbehälter abgenommen -> kein Strom mehr.
Ich guck heut' abend nochmal in meine Mühle...
"Fritzz"
(weg zur Arbeit)
Guten Morgen
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Deswegen hatte ich es dann zurückgestöpselt, und dann war ja alles so, wie es sein sollte.
n'Abend
dann ist ja alles gut...
"Fritzz"
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
