Welche der beiden Mühlen ist qualitativ besser einzustufen?? Oder gibt es qualitativ bessere die preislich ähnlich sind??
Brasilia RR55
Macap M5
Vielen Dank im Voraus
Brasilia RR55
Macap M5
Du vergleichst Apfel mit Birne, es sind unterschieldichen Mühlenkonzepte mit unterschiedlichen Preiskategorien.
Die MACAP M5 ist eine gute Doser-Mühle mit guter Verarbeitung. Die Brasilia RR55 schmeisst den Kaffeepulver portionsweise raus und ist wesentlich teuerer. Dann würde ich 70€ dazu legen und kaufe damit die Mazzer E Mini B.
Son
[Faema E61 1-Gr. (1961)] [Mazzer Mini E B] [MACAP MD4]
Nein, ich meine nicht die Brasilia R55 OD ( on demand) sondern die zum selbst dosieren.
Brasilia RR55 Silent in Silber •Dosiergeräteinhalt: 250gr. •Behälterkapazität 1,2 kg •Kaffeeportion pro Antrieb: 5/8,5 gr •flache Mahlscheiben: 9 kg/h •Feineinstellung des Mahlgrades •eingebautes Zählwerk Technische Daten: 230v/50Hz Flache Mahlscheiben 64mm Gewicht:11,3kg Motorleistung:0,3Hp
MacapM5
- Kapazität des Bohnenbehälters: 0,6 kg
- Dosiereinstellung: 5 - 9 g
- Mahlscheiben mit einem Durchmesser von 58 mm
- Mahlscheiben-Umdrehung: 1400 U/min
- Maße (Breite x Höhe x Tiefe): 190 x 470 x 310 mm
- Nettogewicht: 9 kg
- Leistung: 250 Watt
Die Brasilia RR55 Silent ist eine klassische kleine Gastromühle, ich hatte sie bei einem Kaffeeladen in Karlsruhe erlebt (L'Asia). Sie ist recht leise, hat einen Alu-Druckgussgehäuse, persönlich finde ich den Bezugshebel etwas schwergängig. Die breäunliche Tönung des Bohnenbehälters wirkt immer setwas schmutzig, ist aber Geschmackssache.
Die MACAP M5 ist eine solide gut verarbietete Mühle, sie ist allerdingst etwas langsamer und kleiner dimensioniert. Der Verstellring der MACAP ist imho etwas genauer. Im Grunde genommen sind beide Mühlen etwa gleichwertig.
Der dürfte nur ein Namendraufschreibenlasser sein. Und die Compak K6, die mir dahinterzustecken scheint, ist als stufenlos verstellbares, robustes Arbeitstier um nichts schlechter als die anderen.
MfG
Peter
Im Gegensatz zur Rossi und Macap kenn ich die Compak K6. Sie ist auf jeden Fall eine der leisesten Mühlen die ich kenne.
Ansonsten macht sie wie die anderen wohl auch einwandfreies Mahlgut für Espresso.
Hardware: Bezzera BZ99 (Brühdruck, Nupsi und FestABwasser) + Mahlkönig K30
Software: Kaffee-Manu-Faktur Moosburg Prototyp
Vielen Dank für die Einschätzung!!
Also kann man eigentlich bei keinem dieser Mühlen etwas falsch machen.
