Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Netzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Fürth
    Frage Demoka 203 - mit neuem Auswurf besser?
    Da gerade ein Beitrag über die Feineinstellung der Demoka 203 läuft, mach´ ich auch gleich noch einen auf.
    Dass die Mühle streut wie Sandmännchen ist ja bekannt - je schlimmer, je frischer die Röstung ist.
    Aber es gibt ja als Ersatzteil zwei neue Auswürfe - einen aus Plastik und einen aus Metall. Während der Original-Plastik-Auswurf der 203 auch noch nach vorne abgeschrägt ist, sind die neuen gerade abgeschnitten.
    Meine Frage ist nun: Gibt es mit den neuen Auswürfen weniger Sauerei? Lohnt sich der Kauf?
    Gruss Günther
    ECM Mechanika II; Demoka 203;
    Standard AW: Demoka 203 - mit neuem Auswurf besser?
    Das Hauptproblem der Demoka ist, dass der Abstand zwischen Rüsselende und ST zu groß ist und der Durchmesser des Auswurfs ebenfalls zu groß ist.
    Jeder neue Rüssel, der diese beiden Forderungen, Abstand höchstens 2 cm und Durchmesser auch etwa 2 cm, erfüllt, ist besser als der alte.
    Fürth
    Verfügt jemand über empirische Erfahrungen, ob der neue Rüssel besser ist als der alte?
    Bremen
    Der neue Messingrüssel hat bei mir die Sauerei kaum verbessert.
    Die Sauerei entsteht wegen statischer Aufladung - und die entsteht nicht beim rausrutschen des Kaffeemehls sondern schon beim mahlen selber. Der Plastikrüssel ist dem abführen der Ladung hinderlich - der Metallrüssel soll wohl Abhilfe schaffen, aber in den bruchteilen von Sekunden die nun das Mehl noch am Metallrüssel vorbei rutscht wird die Ladung nicht abgebaut.
    Optisch bringt der Rüssel aber eine ganze Menge!
    hast du mal nachgemessen, ob der rüssel auch wirklich geerdet ist ?
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    also ich hab keinen direkten Vergleich.
    Aber bei meiner Demoka 207 mit Metallrüssel ist das Problem mit dem Rumsauen nicht gelöst.
    Saut bei neuen Bohnen schon sehr rum. Hab eigentlich immer Kaffeemehl um die Mühle versträut. Mal mehr mal weniger, kommt auf die Bohne an.
    Aber bin auch der Meinung, dass das Problem nicht am Rssel liegt also auch dadurch nicht behoben werden kann.
    Das einzige was du tun kannst wenn du die Mühle behalten willst, schneide dir den Oberen Teil eines Jogurtbecher so ab das du ihn als Trichter verwenden kannst.
    Ist nicht wirklich umständlich und du hast keine Sauerei mehr
    Fürth
    Danke für die Anworten. Weiß ich Bescheid!
    andres ist offline Benutzer
    Potsdam
    Nun weisst du zwar schon bescheid, aber trotzdem noch:
    ich habe den Glauben an irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten bei der Demoka aufgegeben. Den Alustreifen-Mod habe ich probiert und den Messingrüssel tue ich mir aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht mehr an.
    Bei mir sauen ca. 3/4 der Kaffeesorten herum, leider sind das ausgerechnet die Leckeren
    Nach 3 Jahren habe ich nun auch langsam die Nase voll von dem Lärm, den sie macht. Mehrmals am Tag das Gefühl zu haben, dass neben dem Bett in dem du gerade schläfst, jemand eine Kettensäge anwirft und Vollgas gibt.
    Von daher ist jegliche Zusatzinvestition mindestens mal fragwürdig.
    Bin auch reif für was Neues
    Expobar Brewtus III, Demoka M-203
    Ich habe mir die Modifikationen nicht durchgelesen und schlage hier vll. schon was Bekanntes vor.
    Anstelle der Alustreifen einen 'Vorhang' aus Plastik einbringen, so wie es Compak bei der K-3 macht. Ich glaube das ist der Grund warum die K-3 so unkrümelig ist.
    Ich versuch mal ein Bild zu liefern. Vielleicht hilft da ja dem einen oder anderen.
    Espresso-Prego Hamburg
    Ich habe ein Bild, bei dem aber der linke Teil des Vorhangs fehlt:
