Ergebnis 1 bis 4 von 4
    H3nning ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quickmill Apollo Mühle was mach ich falsch?
    ich habe die Apollo Mühle seit einer Woche und habe dauernd das Problem dass sie verstopft bzw der gemahlene Kaffee nur schwer und mit viel rütteln rauskommt, abgesehen von den Resten die immer drin bleiben. Ich finde für so eine relativ "teure" Mühle das schon sehr umständlich und frustrierend oder mache ich was falsch?
    Ich hab gelesen der Mahlgrad darf nicht zu fein sein, aber für Espresso muss ja der Mahlgrad bei ca.1 liegen d.h. viel gröber mag viell besser rausgehen aber dann ist das Pulver nicht fein genug.
    Danke für Tipps.
    yellow.flash ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe BS
    Standard AW: Quickmill Apollo Mühle was mach ich falsch?
    Das Pulver ist dann fein genug wenn der Espresso gut wird und Dir schmeckt. Und nicht wenn es feinstmöglich ist....
    Es macht doch keinen Sinn super fein und damit vermeintlich Espressogerecht zu mahlen und Du bekommst nicht mal das Pulver aus der Mühle.
    Taste Dich mal von oben ran: so grob mahlen, das das Pulver gut aus der Mühle kommt und damit den Espresso erstellen. Wenns nicht hinhaut Schritt für Schritt feiner oder noch gröber werden. So lange bis es passt. Zwischendurrch mal pausieren, nicht das es einen Koffeinschock gibt
    Versuch macht kluch...
    Michael
    ...wer braucht schon ne Signatur
    ...vertrauen Sie mir - ich weiß was ich tue!
    Yellow Hammer
    Ok danke ich werde wohl noch etwas weiter probieren, aber trotzdem finde ich es schwach wenn ich nicht unter 1 mühlen kann wenn die Einstellung es bis dahin theoretisch erlaubt.
    Ich dachte man kann den Auslass viell noch etwas tunen, da ist ja noch so eine kleine Trennscheibe eingebaut, vielleicht kann man die ja entfernen , oder?
    Nähe BS
    Bezüglich Tunig habe ich keine Ahnung was da geht.
    Aber mit Deinem Ansinnen, das es mit 1 nicht geht: besser ist es, wenn du mit der Einstellung irgendwo im Mittelfeld landest, da Du dann Spielraum zum Probieren der Einstellung nach oben und unten hast. Wenn "1" Deine Enistellung wäre dann gehts nur nich gröber und richtung feiner geht nichts mehr. Fein sollte nicht 1 heißen, sonst wären Deine Möglichkeiten recht eingeschränkt.
    Yellow Hammer
