Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Slartibartfas ist offline Benutzer
    Erftstadt
    Idee Automatische Dosierung funktioniert wie?
    der Titel sagt es ja schon. Ich besitze seit heute eine Quamar/Fiorenzato T80 mit Dosierer und Automatik. Nur weiß ich nicht wie die Automatik funktioniert. Es gibt einen Schalter vor dem Kaffeemehl-Auswurf. Weitere Zusammenhänge sehe ich nicht.
    Weiß jemand wie das funktioniert?
    Danke
    Bernd
    k3kz ist offline Benutzer
    Standard AW: Automatische Dosierung funktioniert wie?
    das keine dosierautomatik sondern ne nachmahlautomatik - bedeutet, dieser taster wird nach oben gedrückt wenn das kaffeemehl bis da oben hin steht, und dann wird der mahlvorgang automatisch beendet. wenn es wieder weniger geworden ist und der taster wieder nach unten kann, fängt die mühle wieder an zu mahlen usw.
    Erftstadt
    OK danke, soweit habe ich mir das gedacht. Ich frage mich nur wie es funktionieren soll. Einen Schwimmer wie im Wasser wird es kaum geben, da nichts auf Kaffeepulver schwimmt. Jede Mechanik würde ja einfach mit Kaffee verschüttet werden.
    SNH
    Das schreibt k3kz doch. Mühle mahlt und mahlt und mahlt und füllt den Dosierer. Sobald soviel Kaffee im Dosierer steht, dass der von unten gegen den Taster/Blech drückt, stoppt der Mahlvorgang. Wird der Dosierer wieder leerer und der Taster wird nicht mehr vom Kaffee nach oben gedrückt mahlt sie wieder nach usw. ...
    Siehe das Bild hier:
    Unten an dem schwarzen Plastikteil ist ein Blech und wenn der Kaffee daran stößt stoppt sie.
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Erftstadt
    Gut danke,
    hätte nicht gedacht das der den Dosierer randvoll macht. Damit gehe ich davon das bei meiner Quamar nur der Pinörkel fhelt der den Mahlvorgang nach jeder Klackrunde anwirft.
    Dank euch
    Bernd
    clandestino ist offline Erfahrener Benutzer
    wenn du die mühle nicht in der gastronomie nutzt und nicht jedesmal den dosierbehälter vollmachen willst, empfehle ich, das teil abzubauen...
    ist rel. einfach, ist wenn ich mich recht erinnere am hauptschalter zwischengeschaltet...
    gruss, clandestino
    Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
    T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
