Hallo Zusammen,
natürlich habe ich schon die Suche genutzt, blieb aber erfolglos.
Nun zum Thema: ist es möglich die Anfim Best Chrom zum Direktmahler umzubauen? Wenn ja gibts dazu vielleicht sogar eine Anleitung?
Michael
Hallo Zusammen,
Michael
nee, nicht wirklich.
zuallererst dreh den dosierstern aus dem behälter (dreh einfach solange an der höhenverstellung bis du das ding in der hand hast).
nimm dir ein blatt hochglanzpapier (zb. focus, das hat bei mir getaugt) und roll es zu einem trichter. schneide es ein bisschen zurecht (loch unten richtige größe, aussparung für den mehlauswurf oben etc) und kleb es mit tesafilm oder paketband im doser fest.
war eigentlich ziemlich einfach zu machen damals. lass dir aber auch gesagt sein dass ich recht schnell wieder den doser verwendet habe, weil die nachteile die vorteile meiner meinung nach nicht überwiegen.
warum nicht? ein Umbau ist durchaus möglich. Dosierer ab und einen Auswurf oder Trichter dranschrauben.
nicht wirklich meinte ich bezüglich "gibts ne anleitung".
natürlich gibts die möglichkeit die teile zum direktmahler umzufunktionieren, allerdings halten sich a) die vorteile in überschaubaren grenzen (man spart sich wirklich nicht viel zeit , ich mahle nach portion und säubere den doser danach mit nem pinsel) und das pulver wird entklumpt und gerührt, was der konstanz des ergebnisses sehr zugute kommt.
auswurf oder trichter ranzuschrauben wäre gar nicht sooo einfach wie du glaubst, die außenseite vom gehäuse ist gewölbt und deshalb müssten auswurf oder trichter erstmal passend sein bzw zurechtgebogen/geschliffen werden.
es gibt dann noch die version mit plastikflaschen, aber das ist a) unglaublich hässlich und b) kann die öffnung unten zu groß sein, bzw die innenseite des ganzen sammelt statisch geladenes kaffeepulver und man muss so oder so nen pinsel auspacken.
das mit dem pulver passiert übrigens bei allen dosierer->direktmahler umfunktionierungen die ich bis jetzt so gesehen habe.
quintessenz: ich bin heilfroh mit meinem dosierer und sehe keinen grund dran was zu ändern.
habe beide Mühlen und denke auch: Dosierer ab und Mühlenrüssel und Siebträgerhalter der Anfim House Self (ECM Casa) auftreiben oder nachbauen. Der Mahlvorgang müsste dann mit dem on/off-Schalter gesteuert werden.
Der Einbau des Original ST-Schalters wäre mit etwas mehr Mühe ggf. auch möglich (72983 Microswitch 12a 250v).
Siehe Foto:
Beide Siebträgerhalter benutzten das gleiche Befestigungsloch im Gehäuse, nur die Form ist verschieden (beim Direktmahler geht es nach oben, beim Dosierer flach nach vorn).
Der Originalrüssel ist auf dem oberen Gehäuse verschraubt und im Auswurfschacht fixiert (nur reingeschoben). Das Loch für die obere Schraube ist genauso klein wie das für den Kunstoffbehälter des Dosierers. Lochmitte ca. 3-4 mm von der Gehäusekante entfernt (vielleicht ist es sogar da, nur überchromt - gibt sicher noch andere Befestigungsmöglichkeiten).
Gutes Gelingen wünscht Lattenroesti
bisschen doof ist dass die anfim best das schraubloch nicht hat, mit andern worten muss man entweder n loch bohren (eek), oder den rüssel kleben oder klemmen... suboptimal.
Danke für die Zahlreichen antworten. Ich hab mich gerade für eine gebrauchte Anfim hier aus dem Forum entschieden und werde mir das mal genauer ansehen, wenn Sie bei mir steht.
Michael
Hier irrst Du, bei der Best ist das Gehäuse nach Abnahme des Dosierers geschlossen. Ohne Dosierer wie bei Anfim House.
Darf ich auf Händlerseiten verlinken?
Siehe hier: http://www.azzarello.de/intern/imgs/...11-12_8943.jpg
Gruß Chris
Davon abgesehen würde mich auch interessieren, wo es den "Rüssel" und den langen Siebträgerhalter zu kaufen gäbe? Schalter kann ja der vorhandene verwendet werden.
Bezzera Giulia, Mazzer Mini B
habich eigentlich garnicht gemeint, die wölbung war meiner meinung nach das problem. wenn die wölbung bei der best und der haus dieselbe ist, wäre das natürlich hinfällig - das weiß ich nicht.
bzgl kaufung von rüssel und gabel, da wette ich wird man bei espressoxxl fündig oder bei einschlägigen ersatzteilhändlern - da sollten auch die dinger von ecm passen, da baugleich (casa/casa speciale)
